Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Open the kickstand: шаг 1, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Open the kickstand: шаг 1, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Open the kickstand: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lift the kickstand to expose the hinge screws.
  2. Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Remove the kickstand screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Remove the kickstand screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.7 mm T3 screws—two on each side of the kickstand.
  3. Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Close the kickstand: шаг 3, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Close the kickstand: шаг 3, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Close the kickstand: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Move the kickstand back down to a flat position.
    • The hinges are stiff and you may need to use some force to get it down.
  4. Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: шаг 4, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: шаг 4, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pro 7 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the kickstand from the back cover.
    • There are two adhesive tabs in the middle of the kickstand that disengage most easily when the kickstand is pulled directly downward from the device.
    • Be sure to insert these tabs when reinstalling the new kickstand before replacing the screws.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
73 429 Репутация
Автор 288 руководств
2 Комментариев
One of the hinges broke on my Surface Pro 6.
1. I removed the broken hinge, closed the kickstand and duct taped the seam.
2. I opened the kickstand wide and duct taped the seam.
The single hinge and duct tape seem to be working!
"Spare the duct tape, spoil the job." - Red Green
P Best - Ответить
What are the parts used for this fix?
Andrea Shaw - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 204
За всё время: 6,596
