Motorola Moto 360 O-Ring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto 360 O-Ring Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set the watch face down on a flat surface.
    • Place the heated iOpener on the face of the rear cover to loosen the adhesive underneath.
  2. Motorola Moto 360 O-Ring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Moto 360 O-Ring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently slide the blue opening pick between the rear cover and the metal casing.
    • The rear cover is extremely fragile. Be very delicate when using the opening pick.
    • Work your way entirely around the rear cover.
    • It may take several attempts of reheating the adhesive to get the rear cover loose enough to pull off.
  3. Motorola Moto 360 O-Ring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the adhesive has been successfully loosened, gently pull the rear cover off.
  4. Motorola Moto 360 O-Ring Replacement, O-Ring: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Moto 360 O-Ring Replacement, O-Ring: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To get to the O-Ring, use the Jimmy to gently pry off the rear housing.
  5. Motorola Moto 360 O-Ring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pinch the green rubber O-Ring and slide it off of the watch.
    • The O-Ring is delicate and is easily severed. Use care around sharp objects.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jake Steinorth
Участник с: 01/30/15
149 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 членов
Автор 18 руководств
3 Комментариев
Where can you get your hands on a replacement o'ring?!
James S - Ответить
I broke my o-ring. Any ideas where I could get a raplacement?
Simon Hölz - Ответить
i think you should not take the o ring. i was replaceing the battery without take the O ring
cahyanto emanuel nur - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,711
