Motorola Moto 360 Case Locking Fastener Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Moto 360 Case Locking Fastener Replacement, Wrist Strap: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Locate the spring-loaded pin that attaches the wrist strap to the watch.
      • There is a tiny groove on the end of the pin. This is where you will place the tweezers.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Moto 360 Case Locking Fastener Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Take care not to lose the spring-loaded pin when removing the strap.
      • Use the tweezers to compress the spring-loaded pin so the strap can be removed.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Moto 360 Case Locking Fastener Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Moto 360 Case Locking Fastener Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull the wristband away from the watch face.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Moto 360 Case Locking Fastener Replacement, Case Locking Fasteners: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the rectangular end of the fastener inside the wrist strap mounting pocket.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Moto 360 Case Locking Fastener Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Moto 360 Case Locking Fastener Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Push the point of the pin in behind the fastener and pry it out. There is a notch near the end of the fastener which will engage the pin. Once the end pops out, the fastener will slide out of the slot easliy. Repeat to remove all four of them.
      • That's it. Now the two halves of the watch can be easily separated by just pulling gently with your fingers.
      Спросите у FixBot
Заключение
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris K.
Участник с: 02/27/17
661 Репутация
1 руководство автора
9 Комментарии к руководству
I lost my fasteners... where can I buy more?
thiagopimenta - Ответить Поделиться
One misleading thing about this guide: pictures show the back cover taken off, while in fact you don't need to do this -- just take out the fasteners.
Дмитрий Трубин (Dmitry Trubin) - Ответить Поделиться
Absolutely correct, you don't need to heat or take the back off. I will say though that getting those clips out was damnably fiddly for me.
Ethan Duffy - Ответить Поделиться
ou peut acheter Case Locking Fastener Replacement pour moto360 mon bracelet tien pas
svp chez besoin case locking fastener
abellegarde - Ответить Поделиться
don't remove the back!
follow this video for removing the locking pins.
I did it, so can you!
https://www.youtube.com/watch?v=Jw3n5qbG...
davidlanchart - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 8,442
