Motorola Moto G5 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto G5 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Moto G5 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert your fingernail or the flat end of a spudger into the notch on the bottom edge of the phone near the charging port.
    • Pry with your fingernail or twist the spudger to release the back cover from the phone.
  2. Motorola Moto G5 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola Moto G5 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola Moto G5 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger into the seam and slide it along the bottom edge to release the clips holding the back cover to the phone.
  3. Motorola Moto G5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Moto G5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Moto G5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the flat end of the spudger along the seam for the remaining sides of the phone.
  4. Motorola Moto G5 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Moto G5 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the back cover and remove it from the phone.
    • To reinstall the back cover, align the cover with the phone and squeeze along the edges to snap the clips back into place.
  5. Motorola Moto G5 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Moto G5 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert your fingernail or the flat end of the spudger into the notch below the battery.
    • Pry with your fingernail or spudger until you free the battery from its recess.
  6. Motorola Moto G5 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • When installing the battery, make sure the battery's contacts line up with the three gold pins on the top right.
Заключение
After completing this guide, calibrate your newly-installed battery.
Repair didn’t go as planned? Check out our Motorola Moto G5 Answers community for troubleshooting help.
9 участников успешно повторили данное руководство.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
254 094 Репутация
Автор 529 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 298 руководств
5 Комментариев
this is not the g5 replacement procedure. it will not work.need to remove screen.
Tom Tercek - Ответить
@Tom Tercek - You are in a huge mistake. This is the Motorola Moto G5 phone and the battery is removable and as shown on the pics, very easy to replace.
prishylets - Ответить
is it also possible with moto g5s?
Jojo Blublub - Ответить
Unfortunately, the G5S does not have an easily replaceable battery.
Arthur Shi -
Hi, I'm looking for parts for Moto G5, specifically an intern plastic cover that goes over the charge port.
Leonardo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 14
За последние 7 дней: 91
За последние 30 дней: 416
За всё время: 39,367
