Motorola i90c Midframe Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola i90c Midframe Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola i90c Midframe Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola i90c Midframe Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola i90c Midframe Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola i90c Midframe Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola i90c Midframe Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola i90c Midframe Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift the right part of the Nextel logo
    • Remove the screw underneath.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola i90c Midframe Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola i90c Midframe Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
    • Gently lift the back cover off.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola i90c Midframe Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola i90c Midframe Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola i90c Midframe Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Find the connection between the headphone jack and logic board.
    • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Grant Glazebrook
Участник с: 04/14/10
7 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,644
