Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Сломали свой Circle Pad? К счастью, вы можете заменить его на новый.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Инструмент, используемый на этом этапе:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Используйте отвертку Phillips PH00, чтобы ослабить четыре винта вдоль верхней части задней крышки.
Возьмитесь за верхний край задней крышки свободной рукой, чтобы она не встала обратно на место.
Потяните заднюю крышку вверх и в сторону от корпуса устройства, чтобы снять её.
Вставьте пластиковую лопатку в паз на нижней части корпуса над аккумулятором.
Подденьте аккумулятор пластиковой лопаткой.
Возьмитесь за верхний край аккумулятора и извлеките его из нижней части корпуса.
Используйте отвертку JIS #00, чтобы открутить девять черных винтов длиной 6,3 мм с нижней крышки корпуса.
Используйте отвертку JIS #00, чтобы открутить серебристый винт длиной 2,4 мм над слотом для игрового картриджа.
Приподнимите нижний край нижней части корпуса, отделив его от остальной части 3DS.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейфы кнопок плечевого управления от разъемов на материнской плате.
Снимите нижнюю часть корпуса с устройства.
Открутите два винта Phillips длиной 7,7 мм, удерживающие заднюю часть Circle Pad на материнской плате.
Открутите два винта Phillips длиной 4,5 мм, крепящие плату SD к материнской плате.
Вставьте плоский конец лопатки (spudger) между платой SD и материнской платой.
Медленно подденьте плату, чтобы отделить её от радиочастотного экрана (RF shield) под ней. Если действовать слишком быстро, можно повредить экран или оторвать его точки пайки.
Проведите лопаткой вдоль боковых сторон платы SD, чтобы отсоединить её от удерживающего клея.
Полностью отделив плату SD, снимите её с материнской платы, подняв вертикально вверх.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) под угол платы Wi-Fi и приподнимите ее, отсоединяя от материнской платы.
Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) отсоедините разъем кабеля антенны Wi-Fi от гнезда на модуле Wi-Fi.
Извлеките модуль Wi-Fi из устройства.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Возьмитесь за шлейф микрофона рядом с самим микрофоном с помощью пинцета.
Вытяните микрофон прямо вверх из верхней части корпуса.
Открутите семь винтов Phillips, крепящих материнскую плату к верхней части корпуса:
Четыре золотистых винта длиной 2,5 мм
Два черных винта длиной 3,5 мм
Один серебристый винт длиной 2,5 мм
Приподнимите ту сторону материнской платы, которая расположена вдоль нижнего края 3DS.
Используйте лопатку (spudger), чтобы расположить аналоговый стик и пластиковое кольцо так, чтобы прорезь на кольце находилась на 180o относительно отверстия в нижней части аналогового стика.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
47 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
37 Комментарии к руководству
where do you buy the circle pad
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
yeah where can I buy a new circle pad? mine broke in half the lower half is still inside my 3ds XL and I refuse to pay $135 nintendo non-warranty fee just for this problem.
You can find them on Ebay and Amazon, the ones I found on Amazon were massively overpriced though…
Hi can you tell me where i can get the replacement? thank you
