Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the rear cover away from the frame and release its plastic clips.
    • Remove the rear cover.
  2. Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Unfasten the baseplate: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Unfasten the baseplate: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Y0 screwdriver to unfasten the 7.5 mm-long screw securing the baseplate to the frame.
  3. Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool between the frame and the plastic screw cover at the bottom-left corner.
    • Pry up with the opening tool to separate the screw cover from the frame.
    • Remove the screw cover.
  4. Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Unfasten the midframe: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Unfasten the midframe: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Y0 screwdriver to remove the seven screws securing the midframe to the frame:
    • Four 3.9 mm screws
    • Three 7.5 mm screws
    • One 3.9 mm screw
  5. Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to remove the midframe from the frame.
  6. Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the baseplate away from the frame and release it from its plastic clips.
    • Remove the baseplate.
  7. Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Disconnect the motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Disconnect the motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to lift up the small locking flap on the motherboard cable's ZIF connector.
  8. Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to slide the cable out of its connector.
  9. Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Remove the motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use your finger to pull back on the plastic release tabs holding the motherboard in place.
    • Pull the motherboard up and away from the frame to remove it.
    • Don't fully remove the motherboard yet, as it's still connected to the frame via a JST cable.
    • Rest the motherboard by the frame before moving on to the next step.
  10. Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Disconnect the LED: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Motherboard Replacement, Disconnect the LED: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use blunt tweezers, or your fingers, to pull the LED's JST connector out of its socket.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch OLED Answers community for help.
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before you install it.
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
161 984 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 413 руководств
2 Комментариев
Bonjour, bravo pour le tuto.
je suis à la recherche de la même carte mère.
avez-vous les références et surtout, où la trouver ?
Merci beaucoup.
daniel.lamand@orange.fr - Ответить
Il y a cette pièce d'Aliexpress. Ce sera la meilleure offre : https://www.aliexpress.us/item/325680569...
Alex Diaz-Kokaisl -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 9
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 100
За всё время: 2,735
