Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin this repair, make sure the device is completely powered off.
    • Press and hold down the small round button on the back of the Joy Con controller.
    • While you hold down the button, slide the controller upward.
  2. Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the Joy Con upward until it's completely removed from the console.
    • Repeat this same process for the other Joy Con.
  3. Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the top screw: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the top screw: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver, or a JIS driver, to remove the 2 mm-long screw securing the top of the rear case to the frame.
    • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly, and try another JIS or Phillips driver if the screws won't come out.
  4. Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the bottom screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the bottom screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the two 2 mm-long screws securing the bottom of the rear case to the frame.
  5. Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the right screw: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the right screw: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the 3.8 mm screw securing the right Joy-Con sensor rail to the rear case.
    • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly and try another JIS 000 or PH 000 driver if the screws won't come out.
  6. Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the left screw: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the left screw: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the 3.8 mm screw securing the left Joy-Con sensor rail to the rear case.
  7. Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Open the kickstand: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Open the kickstand: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your finger to flip up the kickstand on the back of the device.
    • If there's a microSD card in the microSD card slot, remove it now before you continue to the next step.
  8. Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the back-side screws: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the back-side screws: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a Y00 screwdriver to remove the two 4.3 mm screws securing the rear case to the frame.
  9. Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Rear Case Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the rear case up from the top of the device and remove it.
    • If you're having trouble removing the case, use an opening pick to pry up the plastic clips.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch OLED Answers community for help.
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before you install it.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
215 105 Репутация
Автор 1 046 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 788 руководств
3 Комментарии к руководству
Where do I buy the rear case from not listed in this article
Ruben Canas - Ответить
Hi Ruben!
I added the part to the guide. Unfortunately, at the time of me writing this, we are out of stock. You can get notified when we get more in stock on the part's page!
Alex Diaz-Kokaisl -
Great write-up guide and all the proper tools for repair! I did go to YouTube for a quick video, which suggested using a low setting on a heat gun to help warm the glue holding the old battery in place. I can’t comment on the safety of that, but it certainly helped. Out of everything during the battery replacement, removing the old battery was the toughest part of the process. Otherwise, it was easy to fix it myself with the iFixit kit. 5 stars!
Peter L - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 98
За последние 30 дней: 462
За всё время: 17,433
