Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the controller over so the model stickers face the ceiling.
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the two black 8.4 mm screws that secure the handles, located at the ends of the handles.
  2. Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the handle covers by pulling them away from the main body.
  3. Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Remove the screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the four silver 6.8 mm screws that secure the clear back plastic cover.
  4. Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pry away the clear plastic cover using your fingernail.
  5. Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Remove the clear plastic cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the clear plastic cover.
  6. Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Battery Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the lithium-ion battery by using a fingernail or plastic opening tool to pry it up on the left side.
    • Only a small amount of force is needed.
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
42 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel Tagalog
Участник с: 10/10/19
1 994 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 членов
Автор 45 руководств
13 Комментарии к руководству
now what after taking the battery out
Seani M - Ответить
Install the replacement battery and follow the steps in reverse order…
frzno72 -
easy peasy only have to recycle battery
Dan Carroll - Ответить
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
smol_tsukiko - Ответить
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Henrynaja -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 43
За последние 7 дней: 297
За последние 30 дней: 1,215
За всё время: 89,701
