Nook BNRV300 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your Nook before working on your device. Hold the power button for about 5 seconds and select the “Power Off” option.
    • Turn the Nook over to find the power button along the back upper edge.
    • Wedge the spudger between the top of the power button and the upper edge of the device.
    • Push the tool down to pry the button up and off.
  2. Nook BNRV300 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, take off the power button.
  3. Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Peel off the white sticker that is covering the screw head.
    • Remove the one 2mm-long screw using a size T5 Torx screwdriver.
  4. Nook BNRV300 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the back cover down towards the USB port to release it. The pictures show the case being prised open but this should not be necessary.
  5. Nook BNRV300 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nook BNRV300 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nook BNRV300 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or your fingers to gently pry the connector out of the white socket.
    • The back cover is now fully detached.
  6. Nook BNRV300 Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nook BNRV300 Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the brass-colored threaded fastener from the Nook plastic casing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Emily Tracy
Участник с: 10/03/19
395 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Al-Hmeyrat Fall 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Al-Hmeyrat Fall 2019
EWU-AL-HMEYRAT-F19S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Check the comments on each step. There are some adjustments to the process to properly and safely take this apart.
dl200010 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,004
