Nook BNRV300 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook BNRV300 Battery Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your Nook before working on your device. Hold the power button for about 5 seconds and select the “Power Off” option.
    • Turn the Nook over to find the power button along the back upper edge.
    • Wedge the spudger between the top of the power button and the upper edge of the device.
    • Push the tool down to pry the button up and off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nook BNRV300 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, take off the power button.
    Спросите у FixBot
  3. Nook BNRV300 Battery Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Peel off the white sticker that is covering the screw head.
    • Remove the one 2mm-long screw using a size T5 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Nook BNRV300 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the back cover down towards the USB port to release the back cover.
    • The pictures show the case being pried open, but do not do this unless it is necessary.
    Спросите у FixBot
  5. Nook BNRV300 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nook BNRV300 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nook BNRV300 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or your fingers to gently pry the connector out of the white socket.
    • The back cover is now fully detached.
    Спросите у FixBot
  6. Nook BNRV300 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nook BNRV300 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove the brass-colored threaded fastener from the Nook plastic casing.
    Спросите у FixBot
  7. Nook BNRV300 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The battery is located on the inside back cover of the Nook.
    • Do not use metal tools when prying up the battery. This may puncture the battery and cause harm to you and/or your device.
    • Insert a nylon spudger beneath the clear plastic adhesive holding the battery to the back cover.
    • Work around the battery, peeling up all of the adhesive.
    Спросите у FixBot
  8. Nook BNRV300 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nook BNRV300 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Hold on to one of the adhesive tabs and pull up.
    • This will fully remove the battery from its compartment.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Emily Tracy
Участник с: 10/03/19
437 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Al-Hmeyrat Fall 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Al-Hmeyrat Fall 2019
EWU-AL-HMEYRAT-F19S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Check the comments on each step. There are some adjustments to the process to properly and safely take this apart.
dl200010 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 81
За всё время: 4,959
