Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nook не включается
Nook не включается и не реагирует на прикосновения.
Nook не заряжен
Найдите разъем для зарядки в нижней части Nook. Подключите кабель micro USB к разъему для зарядки. Подключите адаптер питания к розетке. Дайте устройству зарядиться в течение 2–3 часов. Не выключайте устройство во время зарядки.
Зарядное устройство неисправно
Если ваш Nook по-прежнему не заряжается, проблема может быть в самом зарядном устройстве. Осмотрите его на наличие видимых повреждений, таких как повреждение изоляции проводов или изменение цвета. Попробуйте заменить кабель micro USB или адаптер питания.
Неисправен аккумулятор
Если ваш Nook все еще не заряжается, проблема может быть в аккумуляторе. Попробуйте заменить аккумулятор с помощью этого руководства по замене аккумулятора Nook BNRV300.
Неисправна материнская плата
Если после выполнения предыдущих инструкций Nook не включается, проблема может быть в материнской плате. Попробуйте заменить материнскую плату с помощью этого руководства по замене материнской платы Nook BNRV300.
Экран Nook работает некорректно
Экран Nook не реагирует на касания, завис или реагирует без прикосновений.
Грязный экран
Если экран грязный, Nook может работать некорректно. Выключите Nook, удерживая кнопку питания около 5 секунд, и выберите «Power Off» (Выключить). Затем протрите экран мягкой сухой тканью. Удерживайте кнопку питания около 2 секунд, чтобы снова включить Nook.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если заряд аккумулятора слишком низкий, Nook может работать некорректно. Попробуйте зарядить Nook. Найдите разъем для зарядки в нижней части Nook. Подключите кабель micro USB к разъему для зарядки. Подключите адаптер питания к розетке. Дайте устройству зарядиться в течение 2–3 часов. Не выключайте устройство во время зарядки.
Требуется перезагрузка устройства
Если экран Nook по-прежнему работает некорректно, возможно, потребуется перезагрузить устройство. Удерживайте кнопку питания около 5 секунд и выберите «Power Off» (Выключить). Удерживайте кнопку питания около 2 секунд, чтобы снова включить устройство.
Разбитый экран
Если вышеуказанные способы не устранили неисправности экрана, возможно, его потребуется заменить. Используйте это руководство по замене дисплея Nook BNRV300 для замены экрана.
Nook не подключается к Wi-Fi
Значок Wi-Fi не отображается, и устройство не подключается к интернету.
Wi-Fi не включен
Возможно, устройство не подключается к Wi-Fi, потому что он не включен. Нажмите кнопку «n» (домой). В нижней части экрана появится меню. Выберите «Settings» (Настройки), а затем нажмите «Wireless» (Беспроводная сеть) в меню. Установите флажок, чтобы включить Wi-Fi, и выберите беспроводную сеть.
Если Nook по-прежнему не подключается к Wi-Fi, возможно, необходимо сбросить соединение. Удерживайте кнопку питания около 5 секунд и выберите «Power Off» (Выключить). Чтобы включить Nook, нажмите и удерживайте кнопку питания около 2 секунд.
Проблема с роутером/модемом
Если Nook все еще не может подключиться к Wi-Fi, возможно, есть проблема с вашим роутером/модемом. Выключите Nook, удерживая кнопку питания около 5 секунд, и выберите «Power Off» (Выключить). Затем выключите роутер и/или модем. Через 30 секунд включите роутер и/или модем. Затем включите Nook, нажав и удерживая кнопку питания около 2 секунд. Если Nook по-прежнему не подключается к Wi-Fi, обратитесь к своему интернет-провайдеру для уточнения возможных проблем.
Требуется обновление прошивки устройства
Если прошивка не обновлялась с 2018 года, обратитесь к следующему руководству на сайте Barnes & Noble, чтобы попытаться устранить проблему:
https://help.barnesandnoble.com/hc/en-us...
Nook не заряжается
Аккумулятор Nook не заряжается даже при подключении к зарядному устройству.
Неисправная розетка
Если Nook не заряжается, возможно, розетка работает некорректно. Попробуйте использовать другой адаптер питания или другую розетку для зарядки Nook.
Неисправное зарядное устройство
Если Nook не заряжается с текущим кабелем micro USB и адаптером питания, возможно, кабель поврежден. Попробуйте использовать другой кабель micro USB. Со временем определенные кабели могут неплотно держаться в разъеме для зарядки. Убедитесь, что зарядное устройство плотно входит в разъем.
Пыль в разъеме для зарядки
Возможно, в разъем для зарядки вашего Nook попал мусор, который мешает нормальной зарядке. Загляните в разъем и осторожно продуйте его, чтобы удалить пыль. Если это не помогло, аккуратно извлеките мусор. После этого попробуйте снова зарядить Nook. Найдите разъем для зарядки в нижней части Nook. Подключите кабель micro USB к разъему для зарядки. Подключите адаптер питания к розетке. Дайте устройству зарядиться в течение 2–3 часов. Не выключайте устройство во время зарядки.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Если ваш Nook все еще не заряжается, возможно, аккумулятор разряжен или неисправен. Попробуйте заменить аккумулятор с помощью этого руководства по замене аккумулятора Nook BNRV300.
Nook не реагирует на нажатие кнопок
Кнопки сломаны или не отвечают, и/или экран не реагирует.
Если кнопки не отвечают, возможно, устройству требуется программный сброс. Удерживайте кнопку питания около 5 секунд и выберите «Power Off» (Выключить). Чтобы включить Nook, нажмите и удерживайте кнопку питания около 2 секунд.
Очистка/замена кнопок
Если кнопка питания по-прежнему не реагирует, возможно, ее нужно очистить или заменить. Информацию о том, как извлечь кнопку питания для очистки/замены, см. в этом руководстве по замене кнопки питания Nook BNRV300.
Для очистки кнопки «n» (домой) протрите ее салфеткой из микрофибры. Эта кнопка закреплена внутри на рамке передней панели, и ее нельзя извлечь для очистки/замены.
Emily Tracy
Участник с: 10/03/19
437 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G1, Al-Hmeyrat Fall 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Al-Hmeyrat Fall 2019
EWU-AL-HMEYRAT-F19S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Nook will not open books. Msg =
Error opening book
sorry, cannot open this book. This book will be
redone loaded later.
Donna Heinzl` - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 69
За все время: 6,220
