Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Nook with the screen facing down.
  2. Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge the opening tool between the power button and the upper edge of the device.
    • Push the opening tool down to pry the power button up.
  3. Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, gently remove the power button.
  4. Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the single screw using a T4 Torx screwdriver.
  5. Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the back cover down towards you in the direction of the charging port.
  6. Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Detach the white cable connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  7. Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove eleven screws from the motherboard using the T4 screwdriver.
  8. Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the orange ribbon cable from the motherboard.
    • Using your fingers, gently lift the motherboard from the display.
  9. Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip the motherboard over and locate the charging port.
  10. Nook Simple Touch with GlowLight Charging Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using a soldering iron, disconnect the charging port from the motherboard.
    • Use the soldering iron to attach the new charging port to the motherboard.
    • Be careful with the soldering iron - it is very hot and can damage your hands or the device.
Заключение
Sydney Segear
Участник с: 03/01/23
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Delaware, Team 12-3, McGuire Spring 2023 Участник University of Delaware, Team 12-3, McGuire Spring 2023
UD-MCGUIRE-S23S12G3
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 315
