Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран NOOK Simple Touch with GlowLight завис
Экран вашего Nook может перестать реагировать на касания и/или команды кнопок по ряду причин.
Экран загрязнен
Экран Nook может зависнуть из-за сильного загрязнения. Чтобы решить эту проблему:
  • Шаг 1: Протрите экран от пыли и убедитесь, что на нем нет ничего, что может вызывать помехи.
  • Шаг 2: Аккуратно проведите листом бумаги вдоль края экрана там, где он соприкасается с корпусом Nook; также попробуйте продуть эти края, чтобы удалить грязь из щелей вокруг экрана.
Устройство слишком долго находилось в работе
Если экран вашего Nook все еще завис, вероятно, устройство работало слишком долго и его необходимо принудительно перезагрузить. Для принудительной перезагрузки Nook:
  • Шаг 1: Нажмите кнопку питания, удерживайте ее в течение 20 секунд, а затем отпустите. Это выключит Nook.
  • Шаг 2: Подождите минуту и нажмите кнопку питания на 2 секунды. Это снова включит устройство.
Устройство слишком сильно разрядилось
Nook может перестать реагировать, если заряд аккумулятора стал слишком низким.
  • Шаг 1: Заряжайте устройство от сетевой розетки с помощью USB-кабеля и адаптера питания в течение нескольких часов. Вы также можете попробовать подключить Nook к компьютеру через USB-кабель.
  • Шаг 2: Как только устройство полностью зарядится, попробуйте включить его в обычном режиме. Если это не помогло, нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку NOOK в течение 20 секунд.
Nook не реагирует на нажатия кнопок
Если Nook не реагирует на кнопки, принудительная перезагрузка описанным выше способом может не сработать. В этом случае оставьте Nook в покое, пока аккумулятор полностью не разрядится. Как только аккумулятор полностью сядет, устройство должно выключиться, а экран — погаснуть. После этого заряжайте устройство через USB-кабель и сетевой адаптер в течение нескольких часов, а затем включите Nook в обычном режиме.
Если Nook по-прежнему не реагирует, возможно, вам потребуется заменить экран.
Аккумулятор очень быстро разряжается
Если аккумулятор Nook разряжается быстрее обычного, на это может быть несколько причин.
Установлена слишком высокая яркость
Чтобы уменьшить яркость:
  • Шаг 1: Нажмите на панель быстрой навигации (quicknav).
  • Шаг 2: Выберите вкладку GlowLight.
  • Шаг 3: Уменьшите яркость.
Это должно помочь продлить время работы от аккумулятора. Если устройство продолжает быстро разряжаться, возможна другая неисправность.
Аккумулятор может быть изношен
Чтобы заменить аккумулятор:
  • Шаг 1: Снимите заднюю крышку Nook.
  • Шаг 2: Отсоедините аккумулятор, расположенный в центре устройства.
  • Шаг 3: Замените аккумулятор.
Ссылка на сменный аккумулятор:
https://a.co/d/h4oLJ03
Ссылка на наше руководство по замене:
Замена аккумулятора Nook Simple Touch with GlowLight
Советы по продлению срока службы аккумулятора:
  • Не пользуйтесь устройством, пока оно подключено к зарядному устройству.
  • Не допускайте перезаряда (не оставляйте на зарядке на очень долгое время).
NOOK Simple Touch with GlowLight не заряжается
Как бы вы ни старались, NOOK Simple Touch with GlowLight не заряжается при подключении к сети.
Неисправен кабель для зарядки
Сначала проверьте, не в этом ли проблема с вашим NOOK Simple Touch: попробуйте использовать новый кабель для зарядки или подключите зарядное устройство к другой розетке.
Заблокирован или поврежден разъем для зарядки
Если смена кабеля или розетки не помогла, возможно, что-то блокирует разъем для зарядки или он поврежден. Вы можете попробовать осторожно очистить разъем, предпочтительно сжатым воздухом. Если разъем поврежден, его потребуется заменить.
Для очистки разъема зарядки используйте баллон со сжатым воздухом:
  • Держите баллон вертикально, не слишком близко к разъему.
  • Сделайте несколько коротких выбросов воздуха и дайте частицам внутри разъема высыпаться.
Руководство по замене разъема для зарядки можно найти здесь.
Старый/неисправный аккумулятор
Старый или неисправный аккумулятор может препятствовать зарядке. Если ничего не помогает, попробуйте заменить аккумулятор на новый.
Ссылку на комплект для замены можно найти здесь: https://a.co/d/h4oLJ03, а руководство по замене — здесь: Замена аккумулятора Nook Simple Touch with GlowLight
На экране появились полосы
Черные горизонтальные полосы появились на дисплее NOOK Simple Touch with GlowLight.
Устройству требуется перезагрузка
Сначала попробуйте перезагрузить ваш NOOK:
  • Шаг 1: Нажмите кнопку питания, удерживайте ее 20 секунд, а затем отпустите. Это выключит NOOK.
Неисправный экран
Если вы перезагрузили устройство, а черные полосы по-прежнему видны, возможно, потребуется заменить экран.
Nook не включается
Что бы вы ни делали, NOOK Simple Touch with GlowLight не включается.
  • Шаг 1: Нажмите и удерживайте кнопку Nook и кнопку питания одновременно в течение 20 секунд. Это должно перезагрузить Nook. Если это не помогло, перейдите к шагу 2.
Аккумулятор вашего Nook мог выйти из строя
  • Шаг 1: Если перезагрузка Nook не помогла, попробуйте зарядить его. Если Nook включается только тогда, когда он подключен к сети, возможно, аккумулятор неисправен (см. раздел «Старый/неисправный аккумулятор» выше для дальнейших инструкций).
Неисправен кабель или разъем для зарядки
  • Шаг 1: Если ваш Nook все еще не включается, см. инструкции в разделе «NOOK Simple Touch with GlowLight не заряжается» выше. Возможно, у вашего Nook неисправен кабель или разъем для зарядки, что препятствует получению заряда.
Austin Pruett
Участник с: 03/01/23
12 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Delaware, Team 12-3, McGuire Spring 2023 Участник University of Delaware, Team 12-3, McGuire Spring 2023
UD-MCGUIRE-S23S12G3
5 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
You just keep giving the same fixes over and over again. None are working. Mine froze in the middle of a story and is not responding to anything. What next??
Charlene
Charlene Herron - Ответить Поделиться
I just unpacked my nook glowlight 4. I can not get it to charge. Have tried two different cables.
Judy Doudoukjian - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 200
За все время: 4,467
