OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement, Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Run the metal spudger under the plastic rim and around the perimeter, on the top of the device to loosen the adhesive.
    • Remove plastic rim.
  2. OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove nine screws from the top of the device.
  3. OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Don't yank or pull the lid off as there are ribbons and cables connecting the top of the device to the motherboard. They need to be disconnected before the top is removed.
    • Use tweezers or a spudger to disconnect the ribbon from the motherboard.
  4. OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to unplug the speaker cable from the motherboard.
  5. OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the microphone connection from the motherboard.
    • Remove the top of the device.
  6. OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool to disconnect the Wi-Fi cable from the Bluetooth module.
  7. OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 OneLink Safe and Sound Bluetooth Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the Bluetooth module off of the daughterboard.
    • Lift it straight up to avoid bending the delicate pins that connect the Bluetooth module to the board.
Заключение
Arianna Roberts
Участник с: 11/10/22
687 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 29
За всё время: 363
