Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сбой сопряжения устройства
Устройство One Link Safe and Sound не сопрягается с мобильным устройством.
Возможно, на мобильном устройстве отключен Bluetooth
Убедитесь, что функция Bluetooth включена на мобильном устройстве. Для этого перейдите в настройки мобильного устройства и включите сопряжение по Bluetooth. Убедитесь, что устройство доступно для сопряжения. Если Bluetooth выключен, вы не сможете выполнить сопряжение с датчиком.
Для устройств Apple/iOS: перейдите в «Настройки» > «Bluetooth» > включите его, а также убедитесь, что на устройстве включена «Связка ключей iCloud».
Для устройств Android: перейдите в «Настройки» > «Подключения» > «Bluetooth» > включите его.
Выполните сброс Safe & Sound, нажав кнопку «Test/Silence» (Тест/Тишина) 3 раза и дождавшись мигания синего индикатора. Выполните сопряжение через Bluetooth-соединение, будь то на устройстве iOS или Android.
Устройство не подключено к Wi-Fi
Это может быть связано с некорректным подключением вашего Wi-Fi-роутера. Ознакомьтесь со спецификациями устройства в отношении требований к Wi-Fi-соединению и убедитесь, что ваш модем соответствует этим требованиям. Если это не помогло, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки First Alert onelinksupport@firstalert.com.
Alexa не отвечает
Alexa не реагирует на голосовые команды.
Микрофон Alexa отключен
Проверьте, что именно слышит Alexa и не выключен ли микрофон. Это можно сделать, открыв приложение Alexa и перейдя в «Настройки» > «Активность»: посмотрите историю распознанных команд и проверьте Wi-Fi-соединение. В приложении OneLink Home перейдите в свой аккаунт Amazon, затем в меню «Аккаунты» > «Alexa» и проверьте, установлено ли подключение; если нет, подключите устройство. Загрузите навык OneLink Home и навык OneLink Nightlight и убедитесь, что они также подключены; после этого все должно заработать.
Приложения не загружаются
Если приложение не загружается или не устанавливается, лучше всего обратиться в службу поддержки клиентов.
 Чирикающий звук (1 сигнал в минуту)
Устройство постоянно издает чирикающий звук один раз в минуту.
Устройство ненадежно закреплено
Проверьте, не перевернут ли монтажный кронштейн. Логотип должен быть направлен вниз. Убедитесь, что логотип виден и кронштейн не перевернут. Если вы не видите логотип OneLink на монтажном кронштейне, значит, кронштейн перевернут. Также убедитесь, что устройство надежно прикручено к кронштейну. После этого перезагрузите питание и проверьте состояние аккумулятора.
Устройству требуется аппаратный сброс
Если чирикающий звук продолжается, возможно, устройству требуется аппаратный сброс. Снимите устройство и отключите питание переменного тока. Подождите 15–20 секунд, включите питание и установите устройство обратно.
Мигающий желтый индикатор и звуковые сигналы (тройное чириканье)
На устройстве мигает желтый индикатор, и один раз в минуту раздаются три чирикающих звука.
Датчик неисправен
Это указывает на неисправность датчика, его необходимо немедленно заменить.
Если на устройство распространяется гарантия, его можно вернуть производителю для замены. Свяжитесь со службой поддержки клиентов First Alert по адресу onelinksupport@firstalert.com, указав номер модели и дату покупки, чтобы получить устройство на замену.
Чирикающий звук (5 сигналов)
Устройство издает чирикающий звук пять раз в минуту.
Датчику требуется сброс
Это происходит из-за того, что срок службы датчика подходит к концу.
Выполните сброс устройства. Снимите устройство и сбросьте питание. Используйте автоматический выключатель, чтобы отключить питание переменного тока, подождите около 20 секунд, включите его снова и установите устройство на место.
Возможна проблема с проводкой устройства
Чирикающие звуки иногда могут указывать на проблему с оранжевым проводом межблочного соединения для вашего устройства Safe and Sound. Выключите питание и проверьте проводку вашего устройства.
Оранжевый провод межблочного соединения позволяет датчикам устройства успешно обмениваться данными друг с другом, однако он не является и не может быть использован в качестве источника питания для устройства. Убедитесь, что оранжевый провод внутри устройства надежно и правильно подключен.
Белый светодиодный индикатор гаснет
Белый индикатор, который постоянно светится на устройстве, больше не горит.
Датчик работает от резервного аккумулятора
Это указывает на то, что датчик работает от резервного аккумулятора.
Проверьте все подключения. Постоянно горящий белый светодиод означает, что устройство получает питание. Когда этот индикатор гаснет, это означает, что один из проводов мог быть установлен не полностью, вызывая короткое замыкание. Убедитесь, что все соединения проводов целы и находятся на своих местах.
Arianna Roberts
Участник с: 11/10/22
687 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 50
За все время: 2,039
