Panasonic KX-TGE233 Power Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic KX-TGE233 Power Port Replacement, Base Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To fix this component, we'll need to work with the main docking station. This is the one with the answering machine and the TEL line.
  2. Panasonic KX-TGE233 Power Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To start, we'll need to work with objects on the bottom of the device, so begin by flipping the device over.
  3. Panasonic KX-TGE233 Power Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To open the main docking station, you'll need to remove four 11 mm Philips #0 screws.
  4. Panasonic KX-TGE233 Power Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the screws removed, you can use a spudger to aid in removing the back from the device.
    • Levering the back by the spudger may break the tool!
  5. Panasonic KX-TGE233 Power Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With the back removed, we now have direct access to all other components in the main docking station.
  6. Panasonic KX-TGE233 Power Port Replacement, Power Port: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now that the device has been opened, the power port can easily be removed from its resting point.
  7. Panasonic KX-TGE233 Power Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
  8. Panasonic KX-TGE233 Power Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The faulty power port can now be detached from the device from its contact points. If soldering has been successful, removal should require minimal effort.
Заключение
Nico Cruz
Участник с: 02/09/16
249 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,156
