Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон не включается и не подает признаков зарядки при установке на базу.
Неисправные аккумуляторы
Каждый из трех телефонов использует два перезаряжаемых аккумулятора типоразмера AAA. Если адаптер правильно подключен и база получает питание, возможно, потребуется заменить аккумуляторы. Обратите внимание: новые аккумуляторы должны быть типа Ni-MH, а не литиевые. Для замены аккумуляторов следуйте этому руководству.
Неисправный адаптер питания
Если адаптер питания подключен к основному блоку и к розетке, но телефон не заряжается (даже после замены аккумуляторов), возможно, проблема в адаптере. В этом случае адаптер питания подлежит замене. Также возможна неисправность порта питания на базе; в таком случае следуйте этому руководству.
Искаженный звук
Звук есть, но он искажен, низкого качества или его трудно разобрать.
Беспроводные помехи
Это не самая распространенная проблема, но иногда сигналы от других беспроводных устройств могут вызывать помехи в работе других приборов. Если вы используете телефон в нескольких метрах от Wi-Fi-роутера (или другого устройства) или док-станция телефона находится в зоне действия такого устройства, вполне вероятно, что причина именно в этом. Если вы считаете, что это может быть причиной, обязательно ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, какие устройства могут вызывать проблемы и как их устранить.
Неисправный динамик
Если телефон включается и все другие варианты проверены, возможно, вышел из строя динамик. Если вы можете совершать/принимать вызовы с одной трубки, но не с другой, скорее всего, проблема именно в этом. Чтобы устранить неисправность, динамик в данной трубке необходимо заменить. Обязательно ознакомьтесь с руководством по ремонту на главной странице для этого устройства.
Кнопки не работают
При нажатии на кнопки устройства нет никакой реакции.
Трубка зависла
Хотя это редкая проблема, в некоторых случаях из-за ряда событий устройство может зависнуть и перестать реагировать на любые нажатия. Если это ваш случай, телефон легко выключить, извлекая аккумуляторы из заднего отсека. Установив их обратно, проверьте, устранена ли проблема.
Неисправность контактов кнопок
Если кнопки не реагируют на нажатия, но телефон отзывается на другие действия (например, экран показывает, что зарядка идет, когда трубка на базе, или телефон звонит при входящем вызове), это может быть результатом плохого контакта между кнопками и точками контакта на материнской плате телефона. Если у вас возникла такая ситуация, изучите руководство по ремонту на главной странице устройства, чтобы узнать, как заменить кнопки и контактную площадку.
Нет звука при входящих вызовах
При поступлении вызова на этот номер телефон не звонит.
Включен беззвучный режим или ночной режим
Если с телефона можно совершать вызовы, но входящие вызовы не проходят, возможно, включен беззвучный или ночной режим. Убедиться в этом можно, посмотрев в левый верхний угол ЖК-дисплея. Если там есть значок с тремя буквами «Z», значит, включен беззвучный режим. Чтобы его выключить, перейдите в меню и введите #238. Вы перейдете к пункту отключения беззвучного режима. Дополнительные инструкции по работе с меню см. в электронном руководстве для этого устройства.
Базовый блок не включен
Если базовый блок не включен, с устройства нельзя совершать или принимать вызовы. В этом случае обратитесь к разделу «Телефон не включается».
Неисправный телефонный кабель
Если устройство включено, но не может совершать или принимать вызовы, возможно, телефонный кабель не подключен или имеет плохое соединение и требует замены. Прежде чем покупать новый кабель, убедитесь, что он правильно подключен к розетке и к базовому блоку. Воспользуйтесь этим руководством для диагностики проблем со стационарной линией, чтобы убедиться, что замена требуется именно кабелю. Если это не помогло, вы можете заменить порт TEL, следуя этому руководству.
Нет звука при совершении вызовов
После набора номера и нажатия кнопки «Talk» нет звукового сигнала, свидетельствующего о том, что идет вызов.
Трубки не зарегистрированы
Трубка не зарегистрирована на базовом блоке. Все трубки должны быть предварительно зарегистрированы. Если некоторые трубки не зарегистрированы, пожалуйста, выполните их повторную регистрацию.
Проблемы с линиями связи
Отключите базовый блок от телефонной линии и подключите эту линию к заведомо исправному телефону. Если исправный телефон работает неправильно, обратитесь к местному поставщику услуг/телефонную компанию.
Сохраненный код города
Если устройство реагирует на нажатие кнопок, но вызов не проходит после нажатия кнопки вызова, одной из проблем может быть сохраненный в памяти код города. Если причина в этом, ее можно устранить путем сброса устройства к заводским настройкам. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством по сбросу телефона Panasonic к заводским настройкам.
Ресурсы
Инструкция по эксплуатации цифрового беспроводного телефона серии Panasonic KX-TGE210
http://www.wikihow.com/Diagnose-Landline...
https://support.onsip.com/hc/en-us/artic...
http://www.audio-technica.com/cms/site/d...
Jesse Satterwhite
Участник с: 02/11/16
688 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 членов
Автор 84 руководств
33 Комментариев
Phone shows”line in use” continually. Removed and rein put that batteries, did not help
Sheila Vine - Ответить Поделиться
All these excuses on why a phone is TERRIBLE quality…I have a Panasonic with corded unit and one cordless phone and the voicemail audio is disgusting and my Mom has the same unit, we got them at the same time and all I can say is ironic, both new, both terrible and I even tried to buy her a new Panasonic thinking they made it better…NOT, horrible horrible and I am returning it and NEVER buying Panasonic again…not battery, not adapter, not the problem, it’s the make PANASONIC!!!!
Don Berto - Ответить Поделиться
PANASONIC….HORRIBLE HORRIBLE….my mom and I got the same unit both the speakers are disgusting.  I buy a new one and same thing - returning it….will never ever buy Panasonic again!!!!! Bad battery NOT, bad adapter NOT…all were new and garbage from the start.
Call Block feature indicates full How do I unload Blocked Calls?
Tarland Beauchamp - Ответить Поделиться
When will I receive an answer ? To my Call Block Question ?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 125
За все время: 47,893
