Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement, Base Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To fix this component, we'll need to work with the main docking station. This is the one with the answering machine and the TEL line.
  2. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To start, we'll need to work with objects on the bottom of the device, so begin by flipping the device over.
  3. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To open the main docking station, you'll need to remove four 11 mm Philips #0 screws.
  4. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the screws removed, you can use a spudger to aid in removing the back from the device.
    • Levering the back by the spudger may break the tool!
  5. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With the back removed, we now have direct access to all other components in the main docking station.
  6. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement, TEL Port: шаг 6, изображение 1 из 1
    • For easier access to its wires, you can easily remove the TEL port from its resting point in the device.
  7. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
  8. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • From here, you can remove the faulty port from the device. If the soldering step has been completed successfully, this should require minimal effort.
Заключение
Jesse Satterwhite
Участник с: 02/11/16
682 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 15
За всё время: 452
