PlayStation Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation Motherboard Replacement, Open the Console: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure the console is turned off and unplugged.
    • Turn the console upside down and remove the five 15.8 mm-long Phillips #1 screws.
  2. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the top and bottom halves of the console together, flip the console back over. Lift the top cover straight up to remove it.
  3. PlayStation Motherboard Replacement, Remove the Controller Ports: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove five Phillips #1 screws securing the metal shield to the controller ports:
    • Two 14 mm screws
    • Three 8 mm screws
  4. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the metal shield straight up to remove it.
  5. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the controller port's ribbon cable straight up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
  6. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the controller ports straight up and out of the bottom case.
  7. PlayStation Motherboard Replacement, Remove the Optical Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement, Remove the Optical Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the optical drive power cable straight up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
  8. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to lift up and unlock one side of the data cable's connector on the motherboard. Repeat this step on the other side of the connector.
    • You'll hear a faint click noise when unlocking the connector. Make sure not to apply too much pressure when lifting up on the connector with the spudger, or else damage may result.
    • Gently pull the optical drive data cable straight up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
  9. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the optical drive straight up to remove it.
  10. PlayStation Motherboard Replacement, Unplug the Power Supply: шаг 10, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement, Unplug the Power Supply: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the power supply cable straight up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
  11. PlayStation Motherboard Replacement, Remove the Motherboard's Metal Shield: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the five 14 mm-long Phillips #1 screws from the motherboard's metal shield.
  12. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • From the left side, lift up the metal shield and rotate it about its right edge, opening it like a book.
    • There may be strips of tape holding the right side of the metal shield to the case, necessitating this kind of removal procedure. If there isn't tape, you can simply lift the shield straight up to remove it.
  13. PlayStation Motherboard Replacement, Remove the Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the three 14 mm-long Phillips #1 screws securing the motherboard to the bottom case.
  14. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard out of the bottom case.
Заключение
27 участников успешно повторили данное руководство.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
35 418 Репутация
Автор 82 руководств
2 Комментариев
Hi there.
Here i can buy that copper tape from the right of the metal shield ?
Thkx in adv
Haitham - Ответить
Excelente guía, esto ayuda a muchos para aprender a reparar y no hacer gastos innecesarios.
aldrin peñate - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 174
За всё время: 25,977
