Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the mouse over so that the writing on the bottom faces up.
    Спросите у FixBot
  2. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to remove the three pads on the bottom of the mouse.
    Спросите у FixBot
  3. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 1.2 mm screws from each corner of the mouse using a T6 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to pry the back cover away from the mouse.
    • Starting from the lower corner of the mouse is strongly recommended. Once the tool is in, slide it in between the top and the lower part of the mouse, and run it around the edge of the bottom cover until it pops out naturally.
    • Be cautious not to crack the top and the bottom covers of the mouse.
    Спросите у FixBot
  5. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Detach the white connector with red wires gently from the side that connects the side buttons to the PCB.
    • Be careful not to pull too hard on the connector to avoid damaging the solder that connects to the PCB.
    Спросите у FixBot
  6. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Make sure the PCB is disconnected as shown before pulling apart the two halves of the mouse.
    Спросите у FixBot
  7. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Place both the top and bottom pieces of the mouse on their backs.
    Спросите у FixBot
  8. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the three 1 mm screws that hold the battery to the circuit board using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the battery from the mouse.
    Спросите у FixBot
  9. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • the original battery and new battery instaled.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tatiana Nzeba
Участник с: 09/15/22
211 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 3-4, Lane Fall 2022 Участник University of Memphis, Team 3-4, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G4
4 членов
Автор 3 руководств
9 Комментарии к руководству
What Voltage and mAh is the battery?
Nicoolodion - Ответить Поделиться
AliExpress ex. has the apropriate battery for this mouse.
It´s a battery with 1500mAh and 3,7V .
Claus Gärtner - Ответить Поделиться
Are you referring to LOSONCOER?
pikimouse - Ответить Поделиться
In case someone is in the same boat as me:
The original was a 3.7v 450mah battery.
I put in a 1500mah, 3.7v LOSONCOER battery, but also saw a 450 variant on AliExpress. The only problem with the losoncoer is that wasn't the same connector as the original, the losoncoer one was slimmer, so it was a bit odd and only worked with a lot of tinkering, but the guide is perfect!
Mārtiņš Būmanis - Ответить Поделиться
Hi! Could you link a battery that works for this mouse? Are the 1500mah batteries just as big? The battery life is just 3 times as good? Do you know the name of the connector that the original uses?
Anton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 329
За всё время: 12,396
