Razer Kishi Direction Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The opening process is the same on both sides. For simplicity, this guide shows only the right-side opening process. Unscrew whichever side you wish to open and work on.
    • For the right side, remove the five Y0 screws securing the right side of the controller.
    • Four 9.2 mm screws
    • One 7.2 mm screw
    • If you wish to open the left side, remove the five Y0 screws securing the left side of the controller.
    • One 7.2 mm screw
  2. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 1 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 2 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Both cases are held together by plastic clips.
    • Insert an opening pick in the seam between the top and bottom case, at the bottom left corner of the controller.
    • With the pick still in the seam, slide it along the bottom edge to the bottom right corner to loosen the plastic clips.
  3. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Release the side edge clips: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Release the side edge clips: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the right edge to loosen the plastic clips.
  4. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Release the top edge clips: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Release the top edge clips: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the top edge to loosen the remaining plastic clips.
    • Don't try to remove the top side yet, the case is still connected to the board.
  5. Razer Kishi Direction Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the top side and unfold it to the right, like a book.
  6. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the pointed end of a spudger, push the grey tabs on the interconnect socket away from the socket, parallel to the interconnect cable, to release the cable.
    • Pull the cable out of the socket.
  7. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.4 mm-long screws securing the trigger board.
  8. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 1 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 2 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The breakout board is plugged in. When removing breakout board, it is important to pull it straight out to avoid bending the connectors.
    • Remove the breakout board by lifting it straight up, away from the controller.
  9. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the screws: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 7.0 mm-long screws securing the trigger.
  10. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the trigger: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the trigger: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the shoulder trigger.
  11. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Lift the shoulder button board: шаг 11, изображение 1 из 2 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Lift the shoulder button board: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a pair of blunt nose tweezers to lift out the shoulder button board.
  12. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the screws: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5.9 mm-long screws.
  13. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the board: шаг 13, изображение 1 из 2 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the board: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pull the mainboard straight out of the frame to remove it.
  14. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the rubber cover: шаг 14, изображение 1 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the rubber cover: шаг 14, изображение 2 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the rubber cover: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber cover that is attached on top of the direction pad.
  15. Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the direction pad: шаг 15, изображение 1 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the direction pad: шаг 15, изображение 2 из 3 Razer Kishi Direction Pad Replacement, Remove the direction pad: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove the direction pad.
Заключение
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
48 556 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 209 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,415
