Razer Kishi Face Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The opening process is the same on both sides. For simplicity, this guide shows only the right-side opening process. Unscrew whichever side you wish to open and work on.
    • For the right side, remove the five Y0 screws securing the right side of the controller.
    • Four 9.2 mm screws
    • One 7.2 mm screw
    • If you wish to open the left side, remove the five Y0 screws securing the left side of the controller.
    • One 7.2 mm screw
  2. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 1 из 3 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 2 из 3 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Both cases are held together by plastic clips.
    • Insert an opening pick in the seam between the top and bottom case, at the bottom left corner of the controller.
    • With the pick still in the seam, slide it along the bottom edge to the bottom right corner to loosen the plastic clips.
  3. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Release the side edge clips: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Release the side edge clips: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the right edge to loosen the plastic clips.
  4. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Release the top edge clips: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Release the top edge clips: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the top edge to loosen the remaining plastic clips.
    • Don't try to remove the top side yet, the case is still connected to the board.
  5. Razer Kishi Face Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Razer Kishi Face Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Razer Kishi Face Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the top side and unfold it to the right, like a book.
  6. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the pointed end of a spudger, push the grey tabs on the interconnect socket away from the socket, parallel to the interconnect cable, to release the cable.
    • Pull the cable out of the socket.
  7. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.4 mm-long screws securing the trigger board.
  8. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 1 из 3 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 2 из 3 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The breakout board is plugged in. When removing breakout board, it is important to pull it straight out to avoid bending the connectors.
    • Remove the breakout board by lifting it straight up, away from the controller.
  9. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the screws: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 7.0 mm-long screws securing the trigger.
  10. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the trigger: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the trigger: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the shoulder trigger.
  11. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Lift the shoulder button board: шаг 11, изображение 1 из 2 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Lift the shoulder button board: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a pair of blunt nose tweezers to lift out the shoulder button board.
  12. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the screws: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5.9 mm-long screws.
  13. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the board: шаг 13, изображение 1 из 2 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the board: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pull the mainboard straight out of the frame to remove it.
  14. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Pull off the rubber cover: шаг 14, изображение 1 из 3 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Pull off the rubber cover: шаг 14, изображение 2 из 3 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Pull off the rubber cover: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber cover by pulling it upwards.
  15. Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the face buttons: шаг 15, изображение 1 из 2 Razer Kishi Face Buttons Replacement, Remove the face buttons: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the face buttons.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
45 523 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
140 членов
Автор 15 213 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,636
