Razer Kishi Thumbstick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The opening process is the same on both sides. For simplicity, this guide shows only the right-side opening process. Unscrew whichever side you wish to open and work on.
    • For the right side, remove the five Y0 screws securing the right side of the controller.
    • Four 9.2 mm screws
    • One 7.2 mm screw
    • If you wish to open the left side, remove the five Y0 screws securing the left side of the controller.
    • One 7.2 mm screw
  2. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 1 из 3 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 2 из 3 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Both cases are held together by plastic clips.
    • Insert an opening pick in the seam between the top and bottom case, at the bottom left corner of the controller.
    • With the pick still in the seam, slide it along the bottom edge to the bottom right corner to loosen the plastic clips.
  3. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Release the side edge clips: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Release the side edge clips: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the right edge to loosen the plastic clips.
  4. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Release the top edge clips: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Release the top edge clips: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the top edge to loosen the remaining plastic clips.
    • Don't try to remove the top side yet, the case is still connected to the board.
  5. Razer Kishi Thumbstick Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Razer Kishi Thumbstick Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Razer Kishi Thumbstick Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the top side and unfold it to the right, like a book.
  6. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the pointed end of a spudger, push the grey tabs on the interconnect socket away from the socket, parallel to the interconnect cable, to release the cable.
    • Pull the cable out of the socket.
  7. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.4 mm-long screws securing the trigger board.
  8. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 1 из 3 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 2 из 3 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The breakout board is plugged in. When removing breakout board, it is important to pull it straight out to avoid bending the connectors.
    • Remove the breakout board by lifting it straight up, away from the controller.
  9. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the screws: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 7.0 mm-long screws securing the trigger.
  10. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the trigger: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the trigger: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the shoulder trigger.
  11. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Lift the shoulder button board: шаг 11, изображение 1 из 2 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Lift the shoulder button board: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a pair of blunt nose tweezers to lift out the shoulder button board.
  12. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the screws: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5.9 mm-long screws.
  13. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the board: шаг 13, изображение 1 из 2 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the board: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pull the mainboard straight out of the frame to remove it.
  14. Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the thumbstick: шаг 14, изображение 1 из 2 Razer Kishi Thumbstick Replacement, Remove the thumbstick: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the thumbstick by pulling away from the board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
45 523 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
140 членов
Автор 15 208 руководств
7 Комментариев
Could anyone provide the link to buy that thumbstick?
Terry - Ответить
I second the previous comment. Where can you buy these thumbsticks?
Matthew Miller - Ответить
Has anyone had any luck buying the thumbstick for this
Kurt Kedroe - Ответить
tbh, the replacement is pretty straightforward if you've ever done anything like this. The problem is (like everybody above me said) it's hard to find the appropriate replacement thumbstick, as regular thumbsticks don't work! I've tried ps4, Xbox one, 360, original Xbox, switch pro... And to be clear, a lot of these will fit onto the metal rod, but once you close it up there isn't enough clearance for the joystick to move. Kishi's thumbstick is a unique profile that may as well be proprietary.
Regardless, if I find a solution, I will share it with ya'll :)
Derek Wing - Ответить
Have you ever find a solution for that? I'm having the same problem.
gustavo_eliseu -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 183
За всё время: 3,655
