Razer Kishi Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Kishi Trigger Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The opening process is the same on both sides. For simplicity, this guide shows only the right-side opening process. Unscrew whichever side you wish to open and work on.
    • For the right side, remove the five Y0 screws securing the right side of the controller.
    • Four 9.2 mm screws
    • One 7.2 mm screw
    • If you wish to open the left side, remove the five Y0 screws securing the left side of the controller.
    • One 7.2 mm screw
  2. Razer Kishi Trigger Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 1 из 3 Razer Kishi Trigger Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 2 из 3 Razer Kishi Trigger Replacement, Release the bottom edge clips: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Both cases are held together by plastic clips.
    • Insert an opening pick in the seam between the top and bottom case, at the bottom left corner of the controller.
    • With the pick still in the seam, slide it along the bottom edge to the bottom right corner to loosen the plastic clips.
  3. Razer Kishi Trigger Replacement, Release the side edge clips: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Kishi Trigger Replacement, Release the side edge clips: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the right edge to loosen the plastic clips.
  4. Razer Kishi Trigger Replacement, Release the top edge clips: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Kishi Trigger Replacement, Release the top edge clips: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the top edge to loosen the remaining plastic clips.
    • Don't try to remove the top side yet, the case is still connected to the board.
  5. Razer Kishi Trigger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Razer Kishi Trigger Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Razer Kishi Trigger Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the top side and unfold it to the right, like a book.
  6. Razer Kishi Trigger Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer Kishi Trigger Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer Kishi Trigger Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the pointed end of a spudger, push the grey tabs on the interconnect socket away from the socket, parallel to the interconnect cable, to release the cable.
    • Pull the cable out of the socket.
  7. Razer Kishi Trigger Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.4 mm-long screws securing the trigger board.
  8. Razer Kishi Trigger Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 1 из 3 Razer Kishi Trigger Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 2 из 3 Razer Kishi Trigger Replacement, Remove the breakout board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The breakout board is plugged in. When removing breakout board, it is important to pull it straight out to avoid bending the connectors.
    • Remove the breakout board by lifting it straight up, away from the controller.
  9. Razer Kishi Trigger Replacement, Remove the screws: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 7.0 mm-long screws securing the trigger.
  10. Razer Kishi Trigger Replacement, Remove the trigger: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer Kishi Trigger Replacement, Remove the trigger: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the shoulder trigger.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
45 523 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
140 членов
Автор 15 213 руководств
5 Комментариев
Thankyou so much my trigger slipped out and this was extremely helpfull ??
Julian Nicholes - Ответить
Hola donde puedo conseguir las partes de repuesto?
WALTER GUERRA -
THANK YOU VERY MUCH! My R2 trigger got removed and its hinge is cracked, just super glued it but I have no idea how to fix it. Thanks to this guide, I returned it easy with no damages. (Took 15 minutes on a newbie like me)
RaceRider102 - Ответить
Excelente.... ¡ Y donde consigo el repuesto?
WALTER GUERRA -
During reassembly, when snapping the outer shell together test the R2 button. If it won't move it's likely because the tab on the end got pushed to the outside of the case. Pop it back open and push the R2 button in as you snap it back together in that area.
JM Palacios - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 85
За всё время: 3,396
