Rival 16131 Toaster Power Wire Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair, Shell: шаг 1, изображение 1 из 2 Rival 16131 Toaster Power Wire Repair, Shell: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the toaster is unplugged before dissembling.
    • Turn the toaster over and remove the rubber bumper feet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: шаг 2, изображение 1 из 2 Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove four 12 mm screws at the base of the toaster shell.
    Спросите у FixBot
  3. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: шаг 3, изображение 1 из 3 Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: шаг 3, изображение 2 из 3 Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the dial facing you, push the toaster base up and away until the base is just over the lip of the shell. This will disconnect the browning dial from the rest of the toaster.
    • When reassembling the toaster, make sure that the back of the dial lines up with the slot, both in position and orientation (the dial and slot are not perfect circles - they have a notch).
    • The only object holding the shell onto the toaster now is the grey part of the lever.
    Спросите у FixBot
  4. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reach into the shell and grab the back white part of the lever.
    • Hold the grey lever with both your index finger and middle finger. Next, pull it.
    • Pulling too hard will break the mechanism that holds the grey handle onto the white lever.
    • Remove the shell.
    Спросите у FixBot
  5. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair, Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: шаг 5, изображение 1 из 2 Rival 16131 Toaster Power Wire Repair, Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The power wire connects to the toaster in the area highlighted.
    • To free the wire, unscrew the two .5 inch screws, and remove the white brace.
    Спросите у FixBot
  6. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: шаг 6, изображение 1 из 1
    • To solder the the wire, the circuit board has to be released.
    • To do this, unscrew the .5 inch screw located in the middle of the board.
    • Slowly lift the board up off the toaster, making sure that the red pegs that hold the board in place do not break.
    Спросите у FixBot
  7. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: шаг 7, изображение 1 из 1
    • To reattach the wire, follow this solder guide.
    • Solder Guide
    Спросите у FixBot
Заключение
Grant Haug
Участник с: 09/26/12
148 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,471
