Больше информации и руководств можно найти на странице устройства «Тостер».
Одна или несколько сторон не поджариваются
Если включить тостер без хлеба, проволока на некоторых участках раскаляется докрасна, а на других — нет.
Обрыв нихромовой проволоки
Раскаляющаяся проволока называется нихромовой (никель-хром). Если часть нагревательного элемента не греется, значит, где-то произошел обрыв.
Возможные причины обрыва:
1) в проволоке был слабый участок или надрез, возникший при производстве;
2) проволока была повреждена или надрезана при сборке тостера (мы часто видим разрывы в местах сгиба или крепления заклепкой);
3) кто-то механически повредил проволоку, вставив в тостер посторонний предмет (например, вилку).
Пример обрыва нихромовой проволоки.
Решение: необходимо разобрать тостер настолько, чтобы обнаружить место обрыва и получить к нему удобный доступ. Если вам повезет и останется достаточно свободного конца проволоки, можно попробовать скрутить два конца вместе, чтобы восстановить контакт (это позволит хотя бы подтвердить, что проблема именно в этом).
На фото нам удалось соединить виток нихромовой проволоки и восстановить цепь.
В противном случае вам потребуется высокотемпературная обжимная гильза и кримпер, чтобы надежно соединить два конца. Вот два примера гильз: высокотемпературная стыковочная гильза, без изоляции, 22-18 AWG, рабочая температура 482 °C, упаковки по 100 шт., и высокотемпературная стыковочная гильза, без изоляции, 16-14 AWG, рабочая температура 482 °C, упаковки по 100 шт.
Примечание: нихромовая проволока намотана на пластины из хрупкого керамического или слюдяного материала. В зависимости от того, где находится обрыв, вам, возможно, придется (или возникнет соблазн) подрезать этот материал. Будьте очень осторожны: лучше аккуратно сточить его, чем резать, так как он склонен крошиться.
Рычаг тостера не фиксируется в нижнем положении
Когда вы нажимаете на рычаг тостера, он сразу подпрыгивает обратно, или вам приходится нажимать на него несколько раз, или удерживать некоторое время, прежде чем он зафиксируется.
Источник питания
Убедитесь, что тостер подключен к исправной розетке.
Регулировка мощности
Возможно, на регуляторе степени обжарки установлена слишком низкая мощность, которой недостаточно для активации нагревательного элемента. Попробуйте увеличить мощность и снова нажать на рычаг.
Засорение крошками
Постоянное использование может привести к тому, что крошки засорят путь рычага. Попробуйте открыть нижнюю панель, потянув за металлическую защелку, чтобы освободить поддон (и крошки!) над мусорным ведром. Также попробуйте перевернуть тостер и аккуратно вытряхнуть крошки.
Кабель питания поврежден или изношен
Проверка: пошевелите кабель возле вилки, чтобы увидеть, влияет ли это на работу устройства. Если при шевелении кабеля индикаторы или дисплей тостера начинают мигать — это явный признак обрыва внутри провода. Используйте заведомо исправный кабель питания, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Решение: замените весь кабель питания целиком или только вилку.
Предыстория: мы сталкивались с этим не раз — люди выдергивают вилку из розетки, дергая за сам шнур, что со временем приводит к излому многожильных проводов внутри. Обычно слабое место находится рядом с основанием литой вилки. Если на тостере есть индикаторы или светодиодный дисплей, они могут светиться, создавая иллюзию подачи питания, но энергии будет недостаточно для работы нагревательных элементов.
Проверьте кабель питания, прежде чем тратить усилия на разборку тостера для очистки контактов. Хотя это менее распространенная неисправность, ее проще всего диагностировать, и это сэкономит вам много времени.
Плохой контакт
Электрический контакт возле рычага тостера обуглился из-за сильного искрения и перестал проводить (или проводит недостаточно) ток. Внутри контакты будут выглядеть почерневшими или тусклыми.
Решение: очистите контакты от нагара, и тостер снова заработает. Мы используем пилочку для ногтей: водим ею между контактами до тех пор, пока они не очистятся и не начнут снова проводить электричество.
Зачистка контактов рычага.
Дополнительная информация: искрение вызвано небольшим перекосом контактов, возникшим из-за низкого качества сборки. Поначалу тостер работает, но со временем электрические искры между контактами из-за перекоса создают нагар, который является диэлектриком.
Через этот контакт проходит большой ток, так как устройство тостера с автоматическим выбросом хлеба предполагает питание электромагнита, удерживающего рычаг в нижнем положении. Ток для электромагнита течет через тот же самый обугленный контакт, что и ток для нагревательных элементов. Если тока недостаточно, электромагнит не срабатывает и рычаг не фиксируется.
Эта проблема также часто встречается в электрических чайниках, когда кнопка или рычаг выключателя не фиксируются.
Пружинный механизм заблокирован или сломан
Выполнение обслуживания пружины, прикрепленной к рычагу, поможет удалить мусор, который может блокировать соединение рычага с магнитом.
Тостер не включается
Он включен в розетку, я не настолько далек от техники.
Проблемы с розеткой
Для начала убедитесь, что розетка работает, включив в нее другое устройство.
Неисправность провода
Визуально осмотрите провод на наличие порезов или потертостей. Если вы обнаружили повреждение шнура питания, его следует заменить. Следуйте этому руководству по замене кабеля питания или руководству, специфичному для вашего устройства.
Тост не поднимается после завершения приготовления
Зажимы для хлеба не удерживают его вертикально или не возвращают обратно как положено. Металлические вилки и электрические нагревательные элементы несовместимы, поэтому не пытайтесь использовать их для извлечения.
Мягкий хлеб
Если хлеб не поднимается, попробуйте использовать другой сорт, возможно, более толстый или менее пластичный.
Положение хлеба
Если хлеб сминается внутри зажимов, возможно, неисправны пружины, сводящие зажимы вместе. Для ремонта потребуется открыть тостер. Вы можете следовать этому руководству по пружинам зажимов хлеба или руководству, более подходящему для вашей модели.
Постоянный запах гари
Избавьтесь от вопроса «что-то горит??» каждый раз, когда вы кладете кусок хлеба в тостер.
Поддон для крошек
Большинство тостеров оснащены поддоном для крошек, позволяющим удалить остатки, которые могут быть причиной запаха гари. Проверьте нижнюю часть тостера: там должна быть металлическая защелка, чтобы освободить поддон (и вытряхнуть крошки!) над мусорным ведром. Также попробуйте перевернуть тостер и аккуратно вытряхнуть крошки. Если вашему тостеру нужна более глубокая очистка, воспользуйтесь этим руководством по обслуживанию поддона для хлеба или руководству, подходящим для вашей конкретной модели.
Застрявший мусор
Если крошки хлеба попали прямо на нагревательные элементы, убедитесь, что тостер выключен и не подключен к сети, затем аккуратно извлеките крошки из спиралей.
Регулятор степени обжарки не работает
Только настоящий ценитель тостов может найти тот самый «золотой» баланс, но ваши тосты совсем не похожи на то, что вы хотели получить.
Заклинило
Если регулятор обжарки не двигается совсем, возможно, в механизм попали крошки. Отключите тостер от сети и попробуйте извлечь мусор, потрясши устройство.
Смещение или отсутствие связи
Возможно, регулятор больше не связан с внутренним механизмом устройства. Это потребует разборки тостера, чтобы проверить, нет ли чего-то (например, крошки), мешающего работе внутренних механизмов, или не столкнулись ли вы с более серьезной проблемой.
Вам придется разобрать тостер. Вы можете следовать стандартному руководству по разборке тостера или руководству, специфичному для вашего устройства.
Grant Haug
Участник с: 09/26/12
148 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 членов
Автор 72 руководств
49 Комментариев
On my toaster, the inner elements do not glow as brightly and therefore don't get has hot as the outer elements causing the bread to be toasted unevenly from side to side. These inner elements are designated as the 'bagel' toasting sides, but activating the 'bagel' button only causes the outer elements to go dark and does not make the inner 'bagel' elements glow any brighter. The connection to the inner elements seems solid, so I suspect a failure with the circuit board that controls the electrical flow to the elements. Any thoughts? Thanks!
TomTom - Ответить Поделиться
Hi TomTom: What's the make and model of the toaster?
Fixit Clinic - Ответить Поделиться
Hi there, We have an AEG toaster (model AT5110). The plastic cover, which rests on top of the toaster, just melted into the toaster. However, we had not pushed the lever down, nor were we in the vicinity of the toaster prior to it occurring. Have you encountered a toaster malfunction where it switches itself on? Many thanks.
Cheri Young - Ответить Поделиться
I did this guide when I fixed a broken element wire in my toaster. All working again now. See this
https://youtu.be/kXn1lTYCtGs
jon - Ответить Поделиться
I have a toaster that blackens the toast when the browning setting is slightly above low. Is there any way to adjust the toaster so that the darker browning occurs when the lever is pushed towards the high side?
Cyndy Davenport - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 101
За последние 30 дней: 436
За все время: 181,270
