Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 1, изображение 2 из 2
    • If possible, discharge your Galaxy Buds Live before replacing the battery.
    • Place the tip of an opening pick between the plastic cases on the curved inside of the earbud.
    • Insert the pick at a steep angle.
  2. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Loosen the case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Loosen the case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Keep the opening pick at a steep angle and slide it along the top to loosen the case.
    • Take your time and do your best not to deform the plastic.
  3. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the case: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the case.
  4. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Disconnect the main connector: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Disconnect the main connector: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to lift up and disconnect the main connector.
  5. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently lift up the motherboard.
    • Remove the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Unscrew the plastic frame: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 3.4 mm-long screw which is securing the plastic frame.
  7. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the plastic frame: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the plastic frame: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the plastic frame: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or your fingers to remove the plastic frame by pulling it upwards.
  8. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Clear the battery: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Clear the battery: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to slightly lift up the speaker driver obscuring the battery.
    • The driver is held in place with light adhesive. Work carefully and don't tug on anything too hard.
  9. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Pry up the battery: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Pry up the battery: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Pry up the battery: шаг 9, изображение 3 из 3
    • The battery is held in place by a mild adhesive.
    • Insert the pointed end of a spudger underneath the battery.
    • Use constant, steady pressure to pry the battery up.
  10. Samsung Galaxy Buds Live Battery Replacement, Remove the battery: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • Do not reinstall a damaged battery, as doing so is a potential safety hazard.
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Charge it to 100% and keep charging it for at least 2 more hours. Then use your device until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%.
10 участников успешно повторили данное руководство.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
48 416 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 183 руководств
Один комментарий
Thanks!!! This works great to clean the felt earwax filter underneath the metal grate as well!
Erin Rodriguez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 20
За последние 7 дней: 135
За последние 30 дней: 709
За всё время: 14,954
