Samsung Gear Fit Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Gear Fit Screen Replacement, Watch Band: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Gear Fit Screen Replacement, Watch Band: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place your thumbs on the ends of the screen.
    • Push the watch outward while pulling the band away from the watch.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Gear Fit Screen Replacement, Screen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Heating the device with a hair dryer may warp the screen or damage the device. It it preferable to use an iOpener for this step.
    • For step-by-step instructions on using an iOpener, see the iOpener Instructions.
    • Use a hair dryer, heat gun, or an iOpener to heat the Gear Fit for 1-2 minutes until it is hot to the touch.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Gear Fit Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Gear Fit Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Gear Fit Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The screen is connected to the device by a ribbon cable on the left side with the power button facing you. Do not try to completely separate the screen from the device yet, and be careful.
    • Gently pry the screen loose using a plastic opening tool.
    • If the screen doesn't easily come loose, more heating may be required
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Gear Fit Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Gear Fit Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Gear Fit Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers as a lever, pry the inner assembly out of the external casing.
    • This will be harder than removing the screen. Moderate force may be required.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Gear Fit Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Gear Fit Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Gear Fit Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cables connecting the screen to the motherboard by lifting their metal connectors up off of the board with tweezers.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Gear Fit Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Gear Fit Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently peel the screen assembly up and away from the device using tweezers.
    Спросите у FixBot
Заключение
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Powell
Участник с: 04/24/14
1 584 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G49
4 членов
Автор 4 руководств
28 Комментарии к руководству
Hi!
Thank you very much for this tuto. But wher can we acquire the screen ???
Thanks a lot.
AB
aaa - Ответить Поделиться
Where can you buy replacement screen?
Yele Olaniyi - Ответить Поделиться
I'm also finding it difficult to buy a replacement screen too. Has anyone discovered some. I thought this website was selling some not too long ago. Any more coming in?
Rochelle - Ответить Поделиться
Hi guys,
is it possible to detach the display unit from the protective plastic cover (I think it's not glass) ?
alexxtodorov - Ответить Поделиться
Does anyone know where to get the replacement screen?
MrGratts - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 45
За всё время: 54,606
