Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement, Unplug your refrigerator: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
  2. Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement, Remove the hinge cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screws securing the hinge cover (aka top table) on the top of the refrigerator.
  3. Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the edges of the hinge cover to loosen it from the refrigerator.
    • Don't try to fully remove the cover, as it's still attached to the refrigerator by a few cables.
    • Flip the hinge cover over to access the cables underneath.
  4. Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to release the wire connectors under the hinge cover.
    • Disconnect the wiring so you can remove the hinge cover.
  5. Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the hinge cover.
  6. Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement, Sensor information: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement, Sensor information: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The door sensors are located in the hinge cover. In this example, the hinge cover has two door sensors:
    • The left door sensor
    • The left door sensor connector
    • The right door sensor
    • The right door sensor connector
    • Depending on your situation, you may need to replace either or both sensors.
  7. Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement, Remove the sensor: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement, Remove the sensor: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to squeeze and disconnect the sensor cable connector.
  8. Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or a flathead screwdriver to pry the sensor out of its retaining clips.
  9. Samsung Refrigerator Door Sensors Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the door sensor.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers Community for help.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 927 Репутация
Автор 88 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 572 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 116
За последние 30 дней: 426
За всё время: 2,745
