Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement, Unplug your refrigerator: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
    • If you are testing or repairing the following items, you may also need to shut off and disconnect the water supply:
    • Condenser fan motor
    • Compressor motor and thermal overload device
    • Water supply valve assembly
  2. Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement, Remove the board access panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screws securing the board access panel to the back of the refrigerator.
  3. Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the board access panel.
  4. Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement, Remove the fuse block: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement, Remove the fuse block: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement, Remove the fuse block: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Squeeze the wide sides of the red connector to unlatch it from the fuse block.
    • Pull to disconnect the connector.
    • Repeat the procedure to disconnect the blue connector.
    • During reassembly, make sure the connectors lock in place. If they don't, you may need to flip their orientation.
  5. Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pry and release the black plastic clip holding the left edge of the fuse block.
    • Lift out and remove the fuse block.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers Community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 945 Репутация
Автор 89 руководств
Команда
Team Vulcan Участник Team Vulcan
Staff
6 членов
Автор 212 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 103
За всё время: 3,761
