Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect and power down your controller before you begin.
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-right corner of the controller to release the clips securing it to the case.
  2. Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the lower-right edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
  3. Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-left corner of the controller to release the clips securing it to the case.
  4. Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the lower-left edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
  5. Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Middle Trim Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to lift up the bottom edge of the middle trim to release the remaining clips.
    • Lift the middle trim over the joysticks to remove it.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
73 693 Репутация
Автор 288 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 222
За всё время: 6,634
