Sony WH-1000XM3 Earcup Cushion Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony WH-1000XM3 Earcup Cushion Replacement, Release the plastic clips: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony WH-1000XM3 Earcup Cushion Replacement, Release the plastic clips: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony WH-1000XM3 Earcup Cushion Replacement, Release the plastic clips: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before beginning any repairs, turn off your headphones.
    • The earcup cushions of the Sony WH-1000XM3 are held in place by small plastic clips and it's the same removal procedure for both, the left and the right cushion.
    • In case you want to replace the battery you're required to remove the RIGHT earcup cushion.
    • Insert a spudger into the gap between the earcup cushion and the earcup frame.
    • A screwdriver or a flat pencil will also do the job but might scratch your headphone housing or damage the cushions.
    • Pry up the earcup cushion by tilting the spudger downwards to release the plastic clips.
    • Repeat the previous step around the perimeter of the earcup cushion to release the remaining clips.
  2. Sony WH-1000XM3 Earcup Cushion Replacement, Remove the earcup cushion: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony WH-1000XM3 Earcup Cushion Replacement, Remove the earcup cushion: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the earcup cushion.
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
205 269 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 439 руководств
2 Комментариев
Bonjour, je voudrais changer le coussin supérieur du casque. Est ce que vous savez si c'est possible ? Merci :)
David - Ответить
Bedankt! Net even nodig. Instructies pads erg summier en uitgebreide handleiding Sony staat het niet in. Wilde niet mijn fijne koptelefoon kapotmaken!
Anne Mirjam de Bruin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 56
За последние 7 дней: 321
За последние 30 дней: 1,479
За всё время: 31,332
