Sony Xperia TL Battery Harness Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Remove Top Plastic Section: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
    Спросите у FixBot
  2. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Remove Bottom Plastic Section: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Remove Bottom Plastic Section: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Unscrewing the Back Off: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Loud Speaker: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Loud Speaker: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Loud Speaker: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the loud speaker module.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Auxiliary Cord: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Auxiliary Cord: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to unlatch the cord's ends off the motherboard and loud speaker module. The cord can be located on the right side of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Battery Harness: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Battery Harness: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Battery Harness: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unhook the 2 connections between the harness and phone shell.
    • Using the plastic opening tool, pry the harness up and remove it.
    • There is an adhesive on the bottom half of the battery harness.
    Спросите у FixBot
  7. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The final step is taking the entire harness off of the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
Adam Giniger
Участник с: 09/22/14
1 303 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 60
За всё время: 611
