Teddy Ruxpin Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the vest covering the back of the bear.
    • Orient the bear with his back facing upwards and unscrew the single Phillips #2 screw.
    • Captured screws will stay in place, no need to worry about losing this one!
    Спросите у FixBot
  2. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the tab outward to remove the protective plate for the batteries.
    Спросите у FixBot
  3. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all four AA batteries by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
    Спросите у FixBot
  4. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Arms: шаг 4, изображение 1 из 3 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Arms: шаг 4, изображение 2 из 3 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Arms: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Cut the orange shirt and zip tie.
    • Remove the zip tie.
    Спросите у FixBot
  5. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Cut across the back seam of the head of the bear along the arrow.
    • This damages the bear's exterior and will require resewing.
    Спросите у FixBot
  6. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the interior of the doll.
    • Peel the outer layer around the head of the bear and forcefully pry off the face of the bear from the outside layer of the bear.
    • This will be difficult and require significant force, but do not fear about breaking the doll at this stage.
    Спросите у FixBot
  7. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Extract each arm button.
    • Pull on the stuffing of the bear and not the wire to remove the arm button.
    Спросите у FixBot
  8. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull off the rest of the outside layer of the bear.
    Спросите у FixBot
  9. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unplug the arms from the main body.
    Спросите у FixBot
  10. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Housing Cover: шаг 10, изображение 1 из 3 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Housing Cover: шаг 10, изображение 2 из 3 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Housing Cover: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Unscrew the eleven circled 12.5mm Phillips #1 screws.
    • Remove the top of the housing to access the electronics inside.
    Спросите у FixBot
  11. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Eyes: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 12.5mm screws connecting the eyes to the rest of the mechanism.
    Спросите у FixBot
  12. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Unplug the two sets of wires connected to the back of the eyes by using moderate to high force.
    Спросите у FixBot
  13. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Once those wires are disconnected, desolder the wires connected from the eye motherboard.
    Спросите у FixBot
  14. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Mouth: шаг 14, изображение 1 из 2 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Mouth: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove five 12.5mm Phillips #1 screws.
    • Pull the mouth mechanism out of the shell.
    Спросите у FixBot
  15. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Unscrew the last 12.5mm Phillips #1 screw holding the mouth together
    • Open the mouth mechanism
    Спросите у FixBot
  16. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the two 12.5 MM Phillips #1 screws holding the main motherboard into place.
    Спросите у FixBot
  17. Teddy Ruxpin Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Desolder all connections.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jayin Patel
Участник с: 01/23/20
406 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 89
За всё время: 2,133
