Toptro TR23 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toptro TR23 Motherboard Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Toptro TR23 Motherboard Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Toptro TR23 Motherboard Replacement, Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Set the projector on its side so the the front is facing to your left.
    • Insert an opening tool into the seam between the black chassis and the silver case.
    • Pry around the perimeter until the case fully releases.
    • When removing the cover, be careful as there is an internal connector attached to the lid and the projectors motherboard. You’ll have to carefully detach that before fully removing the projector case.
    • Remove the case.
  2. Toptro TR23 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Toptro TR23 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Toptro TR23 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your fingernails to gently disconnect the six sliding connectors from their motherboard sockets.
    • Gently lift the two antenna cable connector to disconnect them.
  3. Toptro TR23 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toptro TR23 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toptro TR23 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip up the black ZIF locking flap that secures the bronze ribbon cable.
    • Using your fingers carefully disconnect the ribbon cable.
  4. Toptro TR23 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toptro TR23 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toptro TR23 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the motherboard to the projector.
  5. Toptro TR23 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toptro TR23 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toptro TR23 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently lift the motherboard off to the left, with care not to strain the single remaining attached cable.
    • Disconnect the last connector from its motherboard scoket.
    • Remove the motherboard.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
evry1luvsj_
Участник с: 08/28/24
193 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S6G2
4 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 62
