WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
    Спросите у FixBot
  2. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Unfasten the dispenser panels: шаг 2, изображение 1 из 2 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Unfasten the dispenser panels: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The dispenser panel screws are located under the dispenser as if you're looking up into the dispenser tube (where the ice cubes and water come out).
    • Use a 1/4 inch socket wrench to remove the two 15.6 mm-long screws securing the two dispenser panels.
    Спросите у FixBot
  3. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Remove the dispenser panels: шаг 3, изображение 1 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Remove the dispenser panels: шаг 3, изображение 2 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Remove the dispenser panels: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the dispenser panels straight down to separate them from the chassis.
    • Remove the dispenser panels.
    Спросите у FixBot
  4. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Unfasten the control board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a 1/4 inch socket wrench to remove the two 15.6 mm-long screws securing the control board.
    Спросите у FixBot
  5. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Tilt the bottom of the control board away from the chassis to release its clips.
    • Pull straight down to separate the control board enough to access its connectors.
    Спросите у FixBot
  6. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Disconnect the control board: шаг 6, изображение 1 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Disconnect the control board: шаг 6, изображение 2 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Disconnect the control board: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the large connector attached to the right edge of the control board.
    Спросите у FixBot
  7. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the small connector attached to the left edge of the control board.
    Спросите у FixBot
  8. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Remove the control board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the control board.
    Спросите у FixBot
  9. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Remove the plastic clip: шаг 9, изображение 1 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Remove the plastic clip: шаг 9, изображение 2 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Remove the plastic clip: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver, or a similar tool, to pry up the plastic clip securing the water hose.
    • Remove the plastic clip.
    Спросите у FixBot
  10. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Disconnect the water hose: шаг 10, изображение 1 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Disconnect the water hose: шаг 10, изображение 2 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Disconnect the water hose: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver, or a similar tool, to pry up the water hose enough to grip it with your fingers.
    • Pull the water hose straight up to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  11. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Reposition the cables: шаг 11, изображение 1 из 2 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Reposition the cables: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Reposition the cables so they lay in front of the top plastic clip.
    Спросите у FixBot
  12. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Unclip the dispenser assembly: шаг 12, изображение 1 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Unclip the dispenser assembly: шаг 12, изображение 2 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Unclip the dispenser assembly: шаг 12, изображение 3 из 3
    • There are two plastic clips that secure the dispenser assembly in the chassis.
    • Use a flathead screwdriver, or a similar tool, to press the plastic clip toward the dispenser assembly.
    • Repeat for the other plastic clip to completely separate the dispenser assembly from the chassis.
    Спросите у FixBot
  13. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Reposition the dispenser assembly: шаг 13, изображение 1 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Reposition the dispenser assembly: шаг 13, изображение 2 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Reposition the dispenser assembly: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Pull the dispenser assembly away from the chassis enough to access its connectors.
    Спросите у FixBot
  14. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Disconnect the dispenser assembly: шаг 14, изображение 1 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Disconnect the dispenser assembly: шаг 14, изображение 2 из 3 WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Disconnect the dispenser assembly: шаг 14, изображение 3 из 3
    • While performing this step, support the dispenser assembly so it doesn't fall.
    • Disconnect the connector attached to the dispenser assembly.
    Спросите у FixBot
  15. WRS315SDHW Dispenser Assembly Replacement, Remove the dispenser assembly: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the dispenser assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 89 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 101
За всё время: 1,205
