Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
  2. Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  3. Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Disconnect the door seal: шаг 3, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Disconnect the door seal: шаг 3, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Disconnect the door seal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool, or a similar tool, between the door frame and the seal.
    • Pry up to separate the seal from its groove on the frame.
    • This may take significant force.
  4. Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Remove the door seal: шаг 4, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Remove the door seal: шаг 4, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Remove the door seal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your hand and the opening tool to peel the door seal away from the frame.
    • Repeat this process for the perimeter of the door seal until the seal is completely separated.
  5. Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Only the door seal remains: шаг 5, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Only the door seal remains: шаг 5, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Only the door seal remains: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You're now left with the door seal.
    • During reassembly, perform the following:
    • Use a Jimmy, or a similar tool, to remove any sealing foam in the door frame groove.
    • Use a mild cleaning solution to fully clean the groove.
    • Reinstall your door by attaching the top edge first, then wrapping the seal around the frame's perimeter.
    • You'll hear the gasket lock into the seam.
    • You may have to stretch the seal a few inches at the final edge.
  6. Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Perform a seal test: шаг 6, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Perform a seal test: шаг 6, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Door Seal Replacement, Perform a seal test: шаг 6, изображение 3 из 3
    • To test if your replacement door seal is working, perform the following:
    • Open the door slightly and insert a clean, flat bill between the door seal and the frame.
    • Close the door and slowly drag the bill away from the device.
    • If the seal is tight, then you should feel a moderate amount of resistance in the bill.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 927 Репутация
Автор 88 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 569 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 151
За всё время: 1,639
