Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
  2. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  3. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the drawers: шаг 3, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the drawers: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the drawers and shelves from the freezer section.
  4. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screw(s) securing the evaporator cover.
  5. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Unclip the evaporator cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Unclip the evaporator cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Unclip the evaporator cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the bottom of the evaporator cover up and over its lip in the chassis.
    • Pull the cover toward yourself to release its top clips.
  6. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the evaporator cover: шаг 6, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the evaporator cover: шаг 6, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the evaporator cover: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Continue pulling the evaporator cover towards yourself to unclip its metal prongs from the chassis.
    • Remove the evaporator cover.
  7. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Disconnect the evaporator fan: шаг 7, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Disconnect the evaporator fan: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use needle nose pliers, or your fingers, to disconnect the grounding wire(s) attached to the evaporator fan.
  8. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect any connectors attached to the evaporator fan.
  9. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Unfasten the evaporator fan: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the evaporator fan.
  10. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the foam buffers: шаг 10, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the foam buffers: шаг 10, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the foam buffers: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Slide the foam buffer downward to release it from its lip in the chassis.
    • Remove the foam buffer.
    • Repeat this procedure any remaining foam buffers.
  11. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the evaporator fan housing: шаг 11, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the evaporator fan housing: шаг 11, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the evaporator fan housing: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Pull the evaporator fan housing up and outward from the chassis to remove it.
  12. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the fan: шаг 12, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the fan: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull the evaporator fan straight off its motor to remove it.
    • This may require some significant force.
  13. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the motor bracket: шаг 13, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the motor bracket: шаг 13, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the motor bracket: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pry up and release the motor bracket clips from the housing.
  14. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the motor bracket: шаг 14, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the motor bracket: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the motor bracket.
  15. Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the motor: шаг 15, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the motor: шаг 15, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Evaporator Fan Replacement, Remove the motor: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Pull the motor straight out of its housing to remove it.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 927 Репутация
Автор 88 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 574 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 12
За последние 7 дней: 91
За последние 30 дней: 356
За всё время: 3,727
