Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
  2. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Open the doors: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  3. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the drawers: шаг 3, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the drawers: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the drawers and shelves from the freezer section.
  4. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screw(s) securing the evaporator cover.
  5. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the evaporator cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the evaporator cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the evaporator cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the bottom of the evaporator cover up and over its lip in the chassis.
    • Pull the cover toward yourself to release its top clips.
  6. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the evaporator cover: шаг 6, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the evaporator cover: шаг 6, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the evaporator cover: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Continue pulling the evaporator cover towards yourself to unclip its metal prongs from the chassis.
    • Remove the evaporator cover.
  7. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the thermistor: шаг 7, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the thermistor: шаг 7, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Unclip the thermistor: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to push the tip of the thermistor through its slot in the wire harness.
  8. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Disconnect the thermistor: шаг 8, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Disconnect the thermistor: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect any connectors attached to the thermistor.
  9. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Remove the thermistor: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the thermistor.
  10. Whirlpool Refrigerator Freezer Thermistor Replacement, Meter the thermistor: шаг 10, изображение 1 из 1
    • If you own a multimeter, you can test your thermistor's resistance.
    • A range between 2-220KΩ is acceptable. Check the specifications for your specific thermistor since there is such a large variance, and make sure you test at the appropriate temperature.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 927 Репутация
Автор 88 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 570 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 139
За всё время: 1,608
