Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
  2. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the rear panel.
    • Loosen the screw securing the water hose enough for the rear panel to freely move.
  3. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the rear panel off the chassis to remove it.
  4. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Disconnect the start relay assembly: шаг 4, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Disconnect the start relay assembly: шаг 4, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Disconnect the start relay assembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver, or a similar tool, to disconnect any connectors attached to the start relay assembly.
  5. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unclip the start relay assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unclip the start relay assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unclip the start relay assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the metal clip out its hole in the top of the start relay assembly.
    • Rest the clip next to the assembly.
  6. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the start relay assembly: шаг 6, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the start relay assembly: шаг 6, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the start relay assembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the start relay assembly straight off its prongs in the chassis.
    • Remove the start relay assembly.
    • The assembly consists of the start capacitor, start relay, and overload relay.
  7. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Meter the start relay assembly: шаг 7, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Meter the start relay assembly: шаг 7, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Meter the start relay assembly: шаг 7, изображение 3 из 3
    • If you own a multimeter, you can test the start relay and overload relay's resistance.
    • A range between 0–1 Ω for the overload relay, and 0–5 Ω for the start relay is acceptable.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
4 участников успешно повторили данное руководство.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 927 Репутация
Автор 88 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 566 руководств
2 Комментариев
While the parts are similar, there are differences for fridges. If you can find your refrigerator model number, you'll be able to search online for the correct start relay for your specific model. Good luck!
nicO -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 16
За последние 7 дней: 96
За последние 30 дней: 378
За всё время: 7,986
