Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
  2. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the rear panel.
    • Loosen the screw securing the water hose enough for the rear panel to freely move.
  3. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the rear panel off the chassis to remove it.
  4. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Remove the clip: шаг 4, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Remove the clip: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use needle nose pliers, or your fingers, to remove the plastic clip on the inlet valve assembly.
  5. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Disconnect the front water hose: шаг 5, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Disconnect the front water hose: шаг 5, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Disconnect the front water hose: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push the plastic ring above the front water hose to release its clips.
    • As you push the ring, pull the water hose downward to disconnect it.
    • Repeat the disconnection procedure for the other water hose on the inlet valve assembly.
  6. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Unfasten the inlet valve assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the inlet valve assembly.
  7. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Reposition the inlet valve assembly: шаг 7, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Reposition the inlet valve assembly: шаг 7, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Reposition the inlet valve assembly: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the inlet valve assembly off its slot in the chassis and rest it on the floor.
  8. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Place a clean and dry rag under the inlet valve assembly before continuing.
  9. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Remove the clip: шаг 9, изображение 1 из 2 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Remove the clip: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use needle nose pliers, or your hands, to pull the clip off the rear water hose.
  10. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Push the yellow plastic ring above the rear water hose to release its clips.
    • As you push the ring, pull the water hose away from the inlet valve assembly to disconnect it.
  11. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Disconnect the assembly wire connector: шаг 11, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Disconnect the assembly wire connector: шаг 11, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Disconnect the assembly wire connector: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver, or a similar tool, to disconnect any wire connectors attached to the inlet valve assembly.
  12. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Remove the inlet valve assembly: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the inlet valve assembly from the chassis.
  13. Whirlpool Refrigerator Water Inlet Valve Replacement, Meter the inlet valve assembly: шаг 13, изображение 1 из 1
    • If you own a multimeter, you can test your inlet valve assembly's resistance.
    • A range between 500–1.5 kΩ is acceptable.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 927 Репутация
Автор 88 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 566 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 99
За последние 30 дней: 459
За всё время: 3,487
