Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Plastic Enclosure: шаг 1, изображение 1 из 3 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Plastic Enclosure: шаг 1, изображение 2 из 3 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Plastic Enclosure: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Position the iFixit Opening Tool's riveted edge in between the top and bottom cover of the plastic enclosure.
    • Apply downward pressure on the iFixit Opening Tool until the security clip unlocks.
    • Repeat on different points of the plastic enclosure until the bottom cover is removed.
  2. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six 50 mm green screws (labeled F1-F6) from the metal chassis using a Torx 10 screwdriver.
    • These screws hold the top cover of the plastic enclosure to the chassis.
  3. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Apply pressure to peel off the sides of the casing.
    • Separate the metal chassis from the top cover, lifting the back of the chassis up and away from the top cover.
    • The plastic back panel is meant to stay attached to the metal chassis.
  4. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the metal enclosure so that the fan cover is on top.
  5. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Top Metal Shield: шаг 5, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Top Metal Shield: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 15mm screws from the front panel using the Torx T8 screwdriver.
  6. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully slide the top metal case off the frame.
    • This may require shifting the case side to side as you slide up.
  7. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Wifi Card: шаг 7, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Wifi Card: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the three 15 mm screws with the Torx T8 Security Bit Screwdriver.
    • The top of the metal chassis has been removed in the picture, but is not necessary for the replacement.
  8. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the WiFi Card from the metal chassis.
    Hello , I have a question.
    Can I play the xbox one all digital fully offline, without the wi-fi card plugged into it ?
    Il Lupo - Ответить
    You should be able to play offline without the card. This is assuming you downloaded whatever games you plan to play before removing the card.
    Sebastian Rosso -
  9. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, IR Blaster: шаг 9, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, IR Blaster: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the four 15mm screws attaching the IR Blaster to the metal chassis with the Torx T8 Security screwdriver.
  10. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the IR Blaster from the metal chassis.
    • The connector is very fragile. Make sure you pull the board away from the case and not sideways.
  11. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Bottom Metal Shield: шаг 11, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Bottom Metal Shield: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 10mm screws from the bottom of the metal casing using the Torx T9 screwdriver.
    • Remove the four 15mm screws from the bottom of the heatsink fastener using the Torx T8 screwdriver.
  12. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the two plastic pieces from the motherboard.
  13. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard up from the metal chassis.
    • The motherboard should easily separate from the metal chassis.
  14. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 14, изображение 1 из 3 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 14, изображение 2 из 3 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Gently lift the hard drive to free up some space around the power supply.
  15. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Lift the power supply up and away from the motherboard.
  16. Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Power Supply Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Disconnect the six pin connector from the motherboard.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jules Hajjar
Участник с: 10/10/19
1 531 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 членов
Автор 26 руководств
3 Комментариев
I replaced the power supply and my Xbox still isn't turning on. I used a power supply I got from this website. Please help
William Oliver - Ответить
Another issue could be the power button on the front power board. If possible, you could try to replace that as well.
Jules Hajjar -
replace the PSU and still boots up and shuts off
imafuxer - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 126
За всё время: 6,862
