Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Xbox не включается
Приставка не включается.
Неисправность кабеля питания
Убедитесь, что кабель питания плотно подключен к приставке и к розетке.
Проблема с внутренним блоком питания
В вашей Xbox предусмотрена внутренняя защита на случай скачка напряжения, которая отключает питание приставки. Чтобы сбросить эту защиту:
  1. Отключите кабель от розетки
  2. Подождите 10–20 секунд
  3. Снова подключите кабель к розетке
  4. Включите приставку
Другие проблемы
Если индикатор на приставке загорается и не гаснет, перейдите к разделу диагностики отсутствия видеосигнала.
Неисправный блок питания
Если ни один из вышеперечисленных способов не решил проблему, возможно, вашей Xbox требуется замена ИК-излучателя.
Неисправная кнопка питания на ИК-излучателе
Если ни один из вышеперечисленных способов не решил проблему, возможно, вашей Xbox требуется замена блока питания.
Неисправная материнская плата
Если проблема сохраняется, подумайте о замене материнской платы.
Шум вентилятора
Xbox включается, но изнутри доносится постоянный скрежет.
Плохая вентиляция
Первый шаг к устранению проблем с шумом вентилятора — переместить приставку в хорошо проветриваемое место. Если шум не прекращается, рекомендуется провести диагностику вентилятора.
Посторонний предмет в вентиляторе
Необходимо проверить вентилятор Xbox One S Digital Edition на наличие скопившейся грязи. Если внутри вентилятора видна грязь, рекомендуется его очистить. Воспользуйтесь руководством по замене вентилятора, используйте сжатый воздух, чтобы удалить пыль и грязь с вентилятора или из корпуса приставки, и проверьте, исчез ли шум. (Будьте осторожны: не давайте вентилятору вращаться при подаче сжатого воздуха, так как это может создать ток в системе и повредить материнскую плату. При очистке удерживайте вентилятор или отсоедините его).
Износ подшипников
Если после очистки шум не прекращается, возможно, неисправны подшипники вентилятора, и его необходимо заменить, чтобы вентиляция приставки работала исправно.
Изогнутая верхняя часть корпуса
Если шум не исчезает, возможно, потребуется замена корпуса.
Отсутствие видеосигнала
Xbox включена и работает, но изображение отсутствует на телевизоре или мониторе.
Перезагрузка
Прежде всего, выключите Xbox, удерживая кнопку питания в течение 10 секунд, а затем включите ее снова. Если ничего не изменилось, читайте дальше.
Проблема с подключением
Чаще всего проблема в неправильном подключении HDMI. Проверьте, плотно ли кабель HDMI вставлен в разъемы Xbox и телевизора. Также убедитесь, что кабель HDMI подключен к порту «out to TV» на Xbox One S. Наконец, убедитесь, что на телевизоре выбран правильный источник сигнала, соответствующий порту, к которому подключен кабель HDMI. Пример: HDMI1 или HDMI2.
Настройка AV-ресивера
Если вы используете AV-ресивер (AVR), выключите телевизор, ресивер и Xbox. Затем включите все устройства обратно в следующем порядке:
  1. Телевизор
  2. Как только появится изображение с телевизора, включите ресивер
  3. Xbox
Затем переключите источник входного сигнала на ресивере с HDMI Xbox на другой и обратно. Наконец, выполните сброс ресивера и попробуйте использовать Xbox.
Не удается загрузить новый контент или игры
Невозможно добавить новый контент и игры на приставку
Нехватка свободного места
Проверьте использование внутреннего хранилища в настройках Xbox. Если оставшегося места меньше, чем размер файла, который вы пытаетесь загрузить, вам потребуется удалить другие игры или подключить внешнее хранилище.
Программное обеспечение устарело
Для загрузки некоторого контента может потребоваться установка последнего обновления системы Xbox. Обновите систему, нажав на символ Xbox в верхней части геймпада и выбрав Система > Настройки > Обновления и загрузки. Повторите попытку после завершения обновления.
Неисправный жесткий диск
Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена жесткого диска.
Внезапное отключение Xbox
Во время работы Xbox выключается сама по себе, без команд пользователя и нажатия кнопки питания.
Проблемы с перегревом
Обычно это происходит из-за перегрева Xbox по разным причинам. Сначала убедитесь, что система вентиляции Xbox — различные прорези в пластиковом корпусе — не закрыты никакими предметами, которые препятствуют притоку воздуха внутрь приставки.
Проблема с настройками
Это также может быть связано с настройками. Нажмите символ Xbox в верхней части геймпада, выберите Система > Настройки > Питание, а затем нажмите кнопку Выключить или перезагрузить.
Другие проблемы
Если Xbox продолжает выключаться во время работы, возможно, проблема в блоке питания, и его следует заменить.
Jules Hajjar
Участник с: 10/10/19
2 140 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 членов
Автор 96 руководств
15 Комментариев
My Xbox has the update error but I haven't been able to get to the troubleshooting menu help please??
kazwoodman70 - Ответить Поделиться
My digitally preloaded Xbox One does not work. No lights or anything else. Suggestions??? Email to fesmit2015@gmail.com Thanks
Felicia Smith - Ответить Поделиться
My power on light comes on for about 2 sec and goes back off. Help
Berg Mandrake - Ответить Поделиться
I did all it and my xbox or controller won’t turn on
Micah - Ответить Поделиться
My xbox one s will not load gta5 online
Robert Russell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 117
За все время: 14,436
