Xbox Series S Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox Series S Power Supply Replacement, Peel off the sticker coverings: шаг 1, изображение 1 из 3 Xbox Series S Power Supply Replacement, Peel off the sticker coverings: шаг 1, изображение 2 из 3 Xbox Series S Power Supply Replacement, Peel off the sticker coverings: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Before you start this guide, turn off the Xbox and unplug any cables from it.
    • Use tweezers to peel off the two white screw covers located on the bottom corners of the back panel.
  2. Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the back panel screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Use a T8 Torx driver to remove the two 10 mm-long screws securing the back panel to the bottom panel.
  3. Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the bottom panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the bottom panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the bottom panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the bottom panel horizontally toward the back of the console until it comes to a stop.
    • This slides the clips out of the slots on the plastic case.
    • Lift straight up and remove the bottom panel from the plastic case.
  4. Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the plastic case screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a T10 Torx driver to remove the seven 51 mm-long screws securing the chassis to the plastic case.
  5. Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the plastic case: шаг 5, изображение 1 из 3 Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the plastic case: шаг 5, изображение 2 из 3 Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the plastic case: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the bottom of the Xbox facing you, pull the two bottom-rear corners of the plastic case away from each other.
    • As you pull the corners apart, slide the back panel towards the bottom of the device. This releases the back panel from the plastic case.
    • The back panel should now settle on top of the clips on the back of the plastic case.
    • The back panel is permanently attached to the aluminum chassis.
    • Do not attempt to fully remove the chassis from the plastic case with this technique. You may risk breaking your case.
  6. Xbox Series S Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Xbox Series S Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Xbox Series S Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the bottom-left corner away from the chassis while swinging the chassis away from the plastic case.
    • You may need to lift the chassis to free it from the clips on the bottom-front of the plastic case during this process.
    • Remove the plastic case from the chassis.
  7. Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the power supply screws: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a T10 Torx driver to remove the seven 11.3 mm-long screws securing the power supply to the chassis.
  8. Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the upper chassis: шаг 8, изображение 1 из 2 Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the upper chassis: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Flip the device over.
    • Lift the upper chassis straight up to remove it.
  9. Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the power supply: шаг 9, изображение 1 из 3 Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the power supply: шаг 9, изображение 2 из 3 Xbox Series S Power Supply Replacement, Remove the power supply: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the power supply straight up to disconnect it from the motherboard.
    • Remove the power supply.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers community for help.
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert Boyd
Участник с: 02/01/21
32 177 Репутация
Автор 94 руководств
8 Комментарии к руководству
What is the name of the blue paste on the power supply, and does it need to be replaced?
Luna - Ответить Поделиться
I'd assume this is thermal putty used in lieu of thermal pads. Similar to thermal pads, there is usually no need to replace or reapply them unless their position doesn't line up with the components that need heat conduction—in this case the storage expansion module. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - Поделиться
I’m still getting the same results as soon as I load into a game the xbox turns off.
Leo Hernandez - Ответить Поделиться
Looks like we both wasted 75 dollars on a Microsoft money laundering scheme designed to breakdown and not be capable of repair.
midickcrosoft - Поделиться
Did you end up finding out what the issue is?
Foshizel - Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 142
За последние 30 дней: 699
За всё время: 30,131
