iMac 27" 2017 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac 27" 2017 RAM Replacement, Open the RAM door: шаг 1, изображение 1 из 2 iMac 27" 2017 RAM Replacement, Open the RAM door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • While holding the display steady, use the flat end of a spudger to press in on the RAM door release button, located just above the power port.
    • You may have to press fairly hard—keep at it until the bottom of the door pops out about 0.25" from the rear of the iMac.
    Спросите у FixBot
  2. iMac 27" 2017 RAM Replacement, Remove the RAM door: шаг 2, изображение 1 из 3 iMac 27" 2017 RAM Replacement, Remove the RAM door: шаг 2, изображение 2 из 3 iMac 27" 2017 RAM Replacement, Remove the RAM door: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the RAM access door off the back of the iMac.
    Спросите у FixBot
  3. iMac 27" 2017 RAM Replacement, Unlock the RAM tray: шаг 3, изображение 1 из 3 iMac 27" 2017 RAM Replacement, Unlock the RAM tray: шаг 3, изображение 2 из 3 iMac 27" 2017 RAM Replacement, Unlock the RAM tray: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The RAM tray is locked into its upright position with two grey tabs.
    • Use your thumbs or index fingers to unlock the tray by pushing the tabs outward, away from the RAM.
    • Pull the tabs out and down, swinging the RAM tray down to a near-horizontal position.
    Спросите у FixBot
  4. iMac 27" 2017 RAM Replacement, Remove the RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 iMac 27" 2017 RAM Replacement, Remove the RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 iMac 27" 2017 RAM Replacement, Remove the RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove a stick of RAM by grabbing it with two hands and pulling straight out of the RAM tray.
    • RAM modules are keyed so that they can only be installed in the proper orientation. Note where the shorter section of contacts is when removing, and reinstalling, your RAM.
    • To install a new module, insert the module into the desired slot in the tray and press it firmly in place. Push the tray back up until it locks in place.
    • The RAM access door is not symmetrical. If it is not flush on both ends, try putting it in the other way.
    • Re-insert the RAM access door back into its place.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
222 798 Репутация
Автор 416 руководств
2 Комментарии к руководству
Thanks Arthur, I got them
walser1 - Ответить Поделиться
bom dia, posso trocar a memoria de 2444MHZ para 2666MHZ? 3000MHZ ?
MARCELO MIRA - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 285
За всё время: 21,066
