iPad Pro 9.7" Battery Disconnect
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect, Disconnect the battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eleven 1.3 mm screws securing the EMI shield.
  2. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Apply a heated iOpener to the EMI shield on the logic board for one minute.
  3. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: шаг 3, изображение 1 из 3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: шаг 3, изображение 2 из 3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the logic board EMI shield, starting at the edge nearest the top of the iPad.
    • Slowly peel the EMI shield up from the logic board.
    • This takes a bit of force due to the many tiny clips securing the shield, and the shield may deform slightly. That's okay—try to keep the deformation to a minimum, and it will lay flat when reinstalled and screwed down.
    • Remove the logic board EMI shield.
  4. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips driver to remove the 1.7 mm-long screw securing the battery connector.
  5. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: шаг 5, изображение 1 из 3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: шаг 5, изображение 2 из 3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: шаг 5, изображение 3 из 3
    • If the EMI shield has any sharp protrusions after removal, you should flatten them before reinstalling the shield.
    • Squeeze the sharp protrusion with a pair of pliers to flatten it.
    • Repeat the process for all sharp protrusions along the edges of the EMI shield.
Заключение
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
254 064 Репутация
Автор 529 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 277 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 133
