iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Allow your phone's battery to drain below 25%, as a charged lithium-ion battery is a potential safety hazard.
    • Unplug any cables from your phone.
    • Hold the power and either volume buttons and slide to power off your phone.
  2. iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 2 из 2
    • If your screen or back glass is badly cracked, lay overlapping strips of packing tape over the glass to protect yourself and make disassembly easier.
    • Make sure there's a smooth area near the bottom edge that's big enough for a suction cup to stick to.
  3. iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 3 из 3
    • If inserted too far, an opening pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
    • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
    • You can also mark the other corners of the pick with different measurements.
    • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
  4. iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a P2 pentalobe screwdriver to remove the two 7.4 mm‑long screws on either side of the USB-C port.
  5. iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Disconnect the earpiece speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Disconnect the earpiece speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Disconnect the earpiece speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The 5G mmWave antenna is only in United States and Puerto Rico iPhone 16 Pros (model A3083). For all other models, skip the next four steps.
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the earpiece speaker and 5G mmWave antenna press connectors, located on the top right corner of the logic board.
  6. iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Disconnect the front camera assembly: шаг 6, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Disconnect the front camera assembly: шаг 6, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Disconnect the front camera assembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the two front camera assembly press connectors underneath the previous two.
  7. iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Remove the front camera assembly: шаг 7, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Remove the front camera assembly: шаг 7, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Front Camera Assembly Removal, Remove the front camera assembly: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or your fingers to pick up the front camera assembly and remove it from your phone.
Заключение
To reassemble your iPhone, follow this guide in reverse order.
After your repair, calibrate a genuine replacement front camera assembly using Apple's Repair Assistant. Navigate to Settings General About Parts & Service History, tap Restart & Finish Repair, and follow the onscreen prompts.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our iPhone 16 Pro Answers Community for help.
Nick Schultz
Участник с: 03/24/24
19 274 Репутация
Автор 113 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 567 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 14
За всё время: 16
