iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Allow your phone's battery to drain below 25%, as a charged lithium-ion battery is a potential safety hazard.
    • Unplug any cables from your phone.
    • Hold the power and either volume buttons and slide to power off your phone.
  2. iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 2 из 2
    • If your screen or back glass is badly cracked, lay overlapping strips of packing tape over the glass to protect yourself and make disassembly easier.
    • Make sure there's a smooth area near the bottom edge that's big enough for a suction cup to stick to.
  3. iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 3 из 3
    • If inserted too far, an opening pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
    • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
    • You can also mark the other corners of the pick with different measurements.
    • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
  4. iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a P2 pentalobe screwdriver to remove the two 7.4 mm‑long screws on either side of the USB-C port.
  5. iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Disconnect the LiDAR sensor: шаг 5, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Disconnect the LiDAR sensor: шаг 5, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Disconnect the LiDAR sensor: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the LiDAR sensor press connector, located in the center of the logic board.
  6. iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Remove the LiDAR Sensor: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal, Remove the LiDAR Sensor: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the LiDAR sensor:
    • One 1.7 mm‑long screw
    • One 3.0 mm‑long screw
  7. iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal: шаг 7, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro LiDAR Sensor Removal: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your fingers or tweezers to lift and remove the LiDAR sensor.
Заключение
To reassemble your iPhone, follow these instructions in reverse order.
After your repair, calibrate a genuine replacement LiDAR sensor using Apple's Repair Assistant. Navigate to Settings General About Parts & Service History, tap Restart & Finish Repair, and follow the onscreen prompts.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our iPhone 16 Pro Answers community for help.
Nick Schultz
Участник с: 03/24/24
19 304 Репутация
Автор 113 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 631 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 15
За всё время: 19
