iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Allow your phone's battery to drain below 25%, as a charged lithium-ion battery is a potential safety hazard.
    • Unplug any cables from your phone.
    • Hold the power and either volume buttons and slide to power off your phone.
  2. iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 2 из 2
    • If your screen or back glass is badly cracked, lay overlapping strips of packing tape over the glass to protect yourself and make disassembly easier.
    • Make sure there's a smooth area near the bottom edge that's big enough for a suction cup to stick to.
  3. iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 3 из 3
    • If inserted too far, an opening pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
    • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
    • You can also mark the other corners of the pick with different measurements.
    • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
  4. iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a P2 pentalobe screwdriver to remove the two 7.4 mm‑long screws on either side of the USB-C port.
  5. iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal, Remove the loudspeaker: шаг 5, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal, Remove the loudspeaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws securing the loudspeaker:
    • Two 1.6 mm‑long Phillips screws
    • One 2.0 mm‑long Phillips screw
    • One 1.3 mm‑long tri-point Y000 screw
  6. iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal: шаг 6, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal: шаг 6, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Loudspeaker Removal: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the point of a spudger underneath the loudspeaker's bottom-right screw hole.
    • Pry up and remove the loudspeaker.
Заключение
To reassemble your iPhone, follow this guide to reapply adhesive and install your back glass.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our iPhone 16 Pro Answers community for help.
Nick Schultz
Участник с: 03/24/24
19 304 Репутация
Автор 113 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 601 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 14
За всё время: 17
